A4 B8 Daytona Gray 2.0 190 KM RS Look ?
1 minutę temu, aprox99 napisał:
Sorry za zamieszanie ale myślałem o silniku 177KM a nie 190 KM z adblue. Ten 190 nie ma update. Pozdr
Na silnik CNHA jest akcja serwisowa tylko na klime.?
Ja już byłem?
Ładne autko
Ja już byłem?
Gdzie to mogę sprawdzić ? Na jakiej stronie ?
Szukam alufelg i opon na zimę. Nie chcę przepłacać bo w zimę różne rzeczy mogą się z felgami wydarzyć ale chcę ori Audi.
Generalnie interesują mnie oferty z fakturą VAT bo zakup na firmę i na Allegro znalazłem felgę 8T0601025E z parametrami 8.5x18 ET29, teraz mam założone 8.5x19 ET43.
Wg kalkulatora felgi będą wystawać 14 mm w porównaniu do obecnych. Będą się nadawać ? Jakie opony do tego ? Wg naklejki na drzwiach to 18-tki to 245/40.
Pomóżcie coś bo od tego ET głowa już boli, a nie chciałbym kupić czegoś co zepsuje wygląd auta
Myślę że fajnie by wyglądały, tylko opona 235 zamiast 245. Przy 245 będą delikatnie wystawac, chyba że kupisz bez rantu ochronnego to powinno te 245 być na równo z rantem. Ja u siebie mam te same parametry na oponie 245 40 r18. Delikatnie ranty ochronne wystają. Znowu to są opony Continental, na Dunlopie bodajże 235 była takiej samej szerokości co ta 245 conti. Opona oponie nie równa. Dobrze by było przymierzyć przed kupnem.
To może założyć na te felgi 225/40/r18 ?
Myślę że to by było najlepsze rozwiązanie, ale niech ktoś się jeszcze wypowie na ten temat :)
Wolałbym odrobinę schowane koła niż wystające. Ktoś pomoże jeszcze w temacie ?
W weekend założę na te moje 225 zobaczymy jak to będzie wyglądać na takim rozmiarze. Dam znać jak coś :)
Na rotory Twoje rotory 8,5J19 ET 43 ? W sierpniu pisałeś, że aktualizowałeś MMI i navi. W jaki sposób ? W ASO 1500 za te przyjemności.
Nie na te zimowe 18cali. Chyba pomyliłeś mnie z WojtekA4b8 on robił taki zabieg u siebie.
225/40 to rozmiar do b6/b7 a nie b8, w b8 powinno się użyć 245/40, felga na którą patrzysz jest z a5, tam zawsze jest niskie et, z tyłu to się schowa, z przodu na równo z błotnikiem, myślę że na zimę lepiej wybrać felgę z et do b8
Ja zostałem powiadomiony listownie od Audi.
Ale pewnie możesz podjechać do najbliższego salonu i tam ci udzielą informacji.?
Po update navi i nowe mapy pisz do kolegi H4mm3R on mi wszystko ogarnął w fajnych pieniądzach wszystko śmiga jak należy
Ja bym nie kombinował i wrzucał opony zimowe na te 19. Duży rant ochronny i ciut wyższy profil i zima nie straszna (245/40 aby za bardzo licznik nie przekłamywał). Auto nie straci na wyglądzie opona ładnie wypełni nadkole przy tym zawiasie będzie lux. Szwagier tak samo na zimę zakłada balony na swoje 19 i nie żałował póki co ?
Trochę się boje o felgi bo są w extra stanie ale zgłębie temat
Jestem drugim właścicielem więc pewnie nie mają namiarów
Faktycznie coś mi się pomyliło ?
Dzięki za namiar
