s1Nn 0 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 siema dzis jechalem do pracy i jakis (jakas) kretyn zjechal z prawego na moj pas. odbilem w lewo zeby uniknac kolizji i spotkalem sie z wysokim kraweznikiem, sprawcy oczywiscie nie ma (bardzo sie musial spieszyc widocznie bo dalej bylo zielone swiatlo) a ja zostalem na drodze z pogietymi felami i rozp....olonymi oponami. laweta, serwis ogumienia, fele wyprostowane opony nowki, juz myslalem ze wszystko si, no ale doszla obejma na wydechu, co zaczela sobie dzwonic jak ministrant w kosciele. no to wymienilem i cisza. ale do brzegu; zauwazylem ze motor chodzi jakby glosniej, jak zmieniam bieg lub hamuje silnikiem ( podczas wcisnietego sprzegla przy zmianie biegow tez) gdzies spod spodu dochodzi dziwny dzwiek, jakby cos chrobotalo, szuralo, nie wiem, a do tego, gdy zmieniam bieg to w pierwszej chwili po puszczeniu gazu slychac jakby swist powietrza. dodam ze na jalowym jak dojezdzam do swiatel jest cisza, ale buda ma rezonans i sie trzesie, nie za mocno aczkolwiek intensywnie na tyle ze obraz we wstecznym jest rozmamzany. bylem na kanale jak robili mi wydech i w sumie nic tam nie widac, zeby jakies polosie, wachacze czy cos poszly, wszystko jest gitarka. wiec w skrocie: ruszam z luzu: lekko trzesie wrzucam 1 i ruszam: po chwili gdzies od 1500obr jest cisza i slychac jak ladnie chodzi silniczek zmiana na 2: sprzeglo, puszczam gaz, w tym momencie swist, chrobotanie, 2 wpieta gaz i jest ok zmiana na 3: to samo co wyzej na 4 i 5 tez. na bylejakim biegu hamowanie silnikiem, chrobota szumi uj wi co jeszcze, wrzucam luz na dojazd do swiatel, cisza ale buda wibruje. wiem ze opisanie dzwieku jest raczej awykonalne, postaram sie nagrac filmik dzis jak to wyglada i wrzuce, ale z gory dzieki za jakies podpowiedzi, mechanikiem nie jestem wiec nie mam pojecia co to moze byc. pozdrawiam (jezeli post juz gdzies jest to przepraszam, szukalem na forum ale nie znalazlem podobnego) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Poduszki pod silnikiem i skrzynią do wyjęcia i sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s1Nn 0 Opublikowano 22 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 30 minut temu, JawoR36 napisał: Poduszki pod silnikiem i skrzynią do wyjęcia i sprawdzenia pod skrzynia wymienialem 3 dni temu... myslisz ze mogla ja rozpierniczyc? drazek od biegow akurat nie wibrzy wcale i biegi wchodza gladziutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 1 minutę temu, s1Nn napisał: pod skrzynia wymienialem 3 dni temu Nawet gdybyś 5 minut wcześniej wymienił to i tak po takiej przygodzie mogły ulec uszkodzeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s1Nn 0 Opublikowano 22 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 48 minut temu, Fido napisał: Nawet gdybyś 5 minut wcześniej wymienił to i tak po takiej przygodzie mogły ulec uszkodzeniu. Bylem u mechanika... nawet sie nie przejechal tylko wsiadl jak autko stalo na luzie, podniosl maske popatrzyl.... silnik przestawiony, poduszki na bank rozpieprzone i do wymiany, od skrzyni raczej tez. A co do reszty to mowil ze mi powie jak go podniesie ale dzis nie mial czasu. Cytuje "miejmy nadzieje ze aluminium sie nie rozwalilo (lapy), chociaz to uzywki mozna i nie bedzie duzych kosztow w porownaniu do poduszek" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 69 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Od razu mówiłem, że poduszki. Łapy raczej nie bo by było gorzej je czuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s1Nn 0 Opublikowano 22 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 1 godzinę temu, JawoR36 napisał: Od razu mówiłem, że poduszki. Łapy raczej nie bo by było gorzej je czuć. Gorzej tzn? Ciagle by zgrzytalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
