gąbka, pianka, wytłumienie lewarka skrzyni biegów Audi A4 B8
skrzynia manualna, szukam tej gąbki znajdującej się pod mieszkiem lewarka zmiany biegów, czy występuje jako odrębna część? Nie mogę znaleźć w ETKA
Edytowane przez Gość
Sprecyzowanie tematu
8K0711267
lub
8K0711406
Wielkie dzięki. Rozumiem że te numery są zamienne?
Jest może jakiś manual wymiany tej gąbki? Co trzeba zdemontować żeby ją włożyć?
Słuchaj Kamil ale te numery to nie przypadkiem gumy które są na mechanizmie wybieraka a dopiero potem jest ta żółta gąbka? Szukam w Googlach i pokazuje mi zawsze tę czarną gumę a nie żółtą gąbkę wyciszającą
W tym pdf Wymontowanie i zamontowanie osłony tłumiącej hałas.pdf jest wymiana czarnej gumy a nie żółtej gąbki która jest na tej gumie. Mam wrażenie że u mnie ktoś montując dwumas wyciągając skrzynię wciął większy otwór w tej żółtej gąbce co poniżej /foto z mojego auta/
ale oglądając foty z netu widzę że ten otwór w gąbce jest duży a ja myślałem że on powinien jak ta gumowa osłona dźwiękoszczelna szczelnie przylegać do drążka
29 minut temu, kamil-vag napisał:
8K0863876A
Dzięki, wszystko w temacie ?
