Macie jakiś sposób na wyciszenie wnętrza?
Jeżeli ktoś ma jakiś sposób na wyciszenie wnętrza to bardzo proszę podzielić się wiedzą, bo mam wrażenie że w trasie - przy większej prędkości- chyba ciut przy głośno się robi w moim samochodzie.
Pozdro. :a4fan: :twisted:
Zlokalizuj, z której strony i popraw ramę szyby, bo przeważnie jest odgięta i tam szumi przy większych prędkościach.
mam to samo ale umnie przyczyną jest wyrobiony sworzen w zawiasie drzwi i opadly troszke na dół efekt jest taki ze przy 140km/h słychac taki szum jakbym mial szybe uchyloną-ale juz niebawem sie tym zajme!!!!
U mnie gwizdze z tego miejsca jak na rysunku, mam wyregulowac ramę?
To nie wina ramy, tylko uszczelki drzwi!Po prostu uszczelka jest już stara i ,,siadła".
To nie wina ramy
Ramę można doszczelnić
Rysunek poglądowy jak to wygląda :wink:
Obrazek
U mnie szumi w tym samym miejscu.Tak gdzies juz od ok.100km/h szumi jakbym mial uchylona szybe.Ale nic mi nie wieje.Na oko tez sie wydaje ze wszystko OK.Jednakze jest to autko z 2003 roku wiec wydaje mi sie ze uszczelka nie mogla sie juz zuzyc.Ostatnio posmarowalem ja sprayem silikonowym ale nic nie pomoglo.
Jak moge sie tego pozbyc?Ma ktos jakies porady?
Pozdrawiam i zycze wszystkim Wesolych Swiat! :lol:
a4avant uszczelka na pewno się nie wyrobiła, potrzebna jest regulacja ramy.
W poście wyżej jest rama od B5, co do B6 muszą się wypowiedzieć właściciele B6 czy jest podobnie
No wlasnie,
Wiec czekam na post od kogos kto wie jak jest w B6 bo to jest troche irytujace zeby w Audi przy 100km/h bylo juz glosno, nieprawda?
auto miales bite???
Kurde, ja jak pędze powyzej 60 to w środku a zwłaszcza z tyłu szumi jak cholera, przy 100 z tyłu najeżdżajac na dziurę czy 'głośny' aswallt żyć sie nie da.. normalnie głowa pęka..
Czy ktoś moze jakoś opisać co trzeba zrobic z ta ramą i jak to sie ma do uszczelki bo nie kapuje ni huhu.. :/
Z rysunku wnioskuję że trzeba odkręcić lekko śruby i delikatnie unieść do góry, rama wtedy będzie mcniej dociskała do uszczelki
Te z rysunku w prawej dolnej części całosci (taki powiększony element)?
Hincó na to wygląda że tak
U mnie zaczyna szumieć powyżej 130-140
witam u mnie też szumi od 100KM/h jesli ktoś już usuna szumienie to prosze to opisac czy to faktycznie chodzi o ramke?też myślałem ze to zawias bo mniał luz ale wymieniłem i dalej to samo
Osobiście też miałem taki problem i po prostu troszke "przegiąłem" ramke przy opszczonej szybie (bardzo istotne!) To rozwiązanie znane jest z autoryzowanych serwisów (aż trudno w to uwierzyć ale tak jest)
[ Komentarz dodany przez: lukas23: 11-04-2007, 17:50 ]
pierwsze to zapraszam do regulaminu i newbie a pozniej udzielac rad :wink:
A ja podgialem troche ramke i nic.Bez zadnej roznicy.Nadal szumi.Co to moze byc w B6?
Naprawione :]
tylko teraz jest inny problem, przy okazji dociagnąłem lekko drzwi na zamku na śłupku i są takie ząbki że szok.. no i od dociagnięcia ramki (6 razy poprawiałem bo za 3 skapłem sie zę można jaregulować w 2 płaszczyznach(góra dół i do/od wnętrza auta)) coś chyba zawias górny popuścił i drzwi są strasznie teraz koślawo zamocowane.. ale nie szumi z tych drzwi przy 130 tak jak dawniej, inne też do zrobienia...
Ile kosztuje m/w i jak sie nazywa ta uszczelka wokóó ramy? bo w sumie to ona jest w tragicznym stanie u mnie..
