Problem z migajacym radiem Rns-d
Witam.
Mam problem z moim radiem Rns-d po włączeniu świateł miga mi ekran od radia i jest brak oświetlenia całego radia. Wygląda to tak jakby radio zmieniało się z trybu dziennego na tryb nocny samoistnie. Nie mam pojęcia co to może być.
Sprawdź kostki za radiem czy wszystkie są dociśnięte, a potem odłącz kabel od oświetlenia. Na rysunku na radiu jest jako słoneczko.
Niestety ale to nie pomaga.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Radio do naprawy.Możesz podesłać filmik jak to wygląda
Już podaję filmik
Coś jest z sygnałem od świateł,najprawdopodobniej uszkodzenie jakieś w radiu bo całość powinna się zrobić jak górna część
Możliwe że to jakaś ścieżka w radiu jest zaśniedziała nie wiem w weekend rozbiore i dam znać co i jak.
Tylko radio tak przygasa ? czy podświetlanie innych przycisków, licznika też ?
Tylko radio tak miga i nie ma na nim podswietlenia wszystko inne działa
ciekawe czy było ori czy ktoś dokładał, bo jak się dokłada rns-d to trzeba ten sygnał pociągnąć z ori wiązki i być może gdzieś puściło łączenie i przerywane napięcie idzie do radia...
No właśnie znalazłem żółty kabelek tak jakby był wyrwany za radiem muszę jeszcze dojść do tego gdzie on się zaczyna.
Dobra sytuacja opanowana już mi nic nie miga kabelek który znalazłem był podłączony do wiązki od stacyjki czyli wychodzi na to że radio jest jednak nie oryginalne A koniec tego kabelka idzie do wtyczki od radia dokładnie tej którą jest zaznaczona na obrazku. Zastanawia mnie dlaczego zostało zrobione takie połączenie?
Bo RNSD ma zewnętrzne źródło zasilania, pewnie przejściówka była z 1din i wtedy trzeba te wszystkie kabelki dociągać z ori instalacji. Ten kabelek najlepiej wpiąć w obwód podświetlania przycisków itp... kabelek szaro-niebieski.
Muszę w weekend poukładać te kable i porządnie je połączyć ale najważniejsze że wsio dziala. Jeszcze muszę podlaczyc radio pod fis żeby były komunikaty wyświetlane.
Komunikaty idą z modułu TMC a nie z radia. Ciekawe czy go w ogóle masz...
I oto jest pytanie jutro to sprawdzę jak pogoda dopisze bo jednak komunikat o tmc wyświetla
