[B5 AFN] Jak rozpoznać lampy EU czy angielskia wersja
Witam,
A jak wyglada sytuacja z soczewkami?
Czy soczewki w UK sa inne niz w UE? Czy jest roznica pomiedzy soczewka xenonowa lewa i prawa oraz UK i UE?
Z gory dzieki za pomoc
tomi08033 byles na przegladzie?? wystarczy sama zmiana klosza?
w lampach po lifcie u mnie jest napisane HR czyli wersja europejska i prawo stronna strzałki sa skierowane na lampie lewej w strone lewa tzn. na zewnatrz lampy,grot skierowany od strony grilla -wychodzi
prawa lampa ma dwa groty skierowane w dwie strony lewa i prawa
jeszcze na przeglądzie nie byłem. dam znac jutro albo po jutrze czy wymiana klosza wystarczy
Trzeba uważać na sprzedawców z ALLEGRO, bardzo często potrafia nic nie wspomnieć że jest to lampa do ANGLIKA. Pisza tylko bajeczki ze niby ma jedną inną. Ja sam nadziałem sie podobnie.
http://www.allegro.pl/item573172069_lampa_przod_audi_a4_95_99_lewa_valeo_kierunek.html
http://www.allegro.pl/item541961632_audi_a4_b5_95_00_lewa_kompletna_lampa_kierunek.html[br]Dopisany: 07 Marzec 2009, 13:58_________________________________________________Tak powinny wyglądać wyżłobienia na kloszu lamp do wersji EUROPEJSKIEJ
Na reflektorze powinny by strzałki:
1. strzałka w prawo - reflektor przeznaczony do ruchu lewostronnego (np. z auta z rynku UK)
2. brak strzałki - reflektor do ruchu prawostronnego
3. strzałka z lewym i prawym grotem - reflektor symetryczny lub z możliwością przestawienia wiązki (nadaje się i do UK, i do Polski.
Niby tak powinno byc, ale na stronach Helli oznaczenie lamp dla ruchu prawostronnego jest okreslone jako E1 1186, dla ruchu lewostronnego (w e-sklepie InterCarsu)E1 1202 oraz E1 1203.
Nie ma mowy o strzalkach itp.
[br]Dopisany: 09 Marzec 2009, 13:09_________________________________________________znalazłem jeszcze wsieci taką wypowidź co do soczewek:
cyt:
wg. EPC, są lampy regulowane i takie które są tylko dla ruchu prawostronnego oraz takie które są tylko dla ruchu lewostronnego.
Regulowane soczewki mają na obudowie oznaczenie YX, FD
tylko ruch prawostronny- FC, FM, YW,
tylko ruch lewostronny FN oraz jest jeszcze YY ale nie wiem jaki to typ
Xenony natomiast są FA, FB -regulowany
Już znalazłem rozwiązanie. Okazało się że lampy UK od EU różnią sie tylko kloszem,a dokładniej wyżłobieniami na kloszu w celu odpowiedniego rozproszenia strumienia światła. Kupiłem angielską wersję i zamieniłem ze swojej starej lampy klosz. i już jest wszystko ok.
witam, nie zupelnie sie z tym zgodze, mialem angielskie lampy valeo, zmienilem klosze na polskie i co sie okazalo? ze odblysniki w lampie tez sa inaczej skierowane i wymiana kloszy niewiele pomogla, takze kupujac takie lampy na allegro nie mozna miec pewnosci. klosze beda EU a i tak beda zle swiecily i beda nie do ustawienia.
Agrzesiek4 i co można zrobić z tym faktem?wymienić jeszcze odblask? Bo tak dokładnie jest jak mówisz nic nie dało wymiana samego klosza
tak jest jeszcze mozliwa wymiana odblysnikow, ale na allegro nie znalazlem a o cene w sklepie nie pytalem, najlepiej na szrocie z rozbitych lamp byloby dorwac tanio i zamontowac. ja kupilem poprostu zespolone:] mam te swoje angliki z polskimi kloszami na sprzedaz :D 40 zł za sztuke :):):)
Tylko jak wymienić te odblaski aby nic nie uszkodzić
w tej ksiazce "sam naprawiam..." jest demontaz reflektora prawie co do "śrubki" wiec mysle ze napewno sie da.
