Błąd P219600 pacjent A4 B8 2.0 tdi CAHA
Witam pacjent jak w opisie A4 B8 2.0tdi CAHA bład P219600 (czujnik lambda 1, bank 1 ,bogata mieszanka). Panowie czyściłem egr i przepustnice i pomogło błąd zniknął ale po 200-250km zapalił się znowu check błąd ten sam.  Moje pytanie czy miał ktoś z tym problemy i zna ktoś co może być przyczyna i za co sie zabrac??? sonda czy Egr już wyziewa ducha??? Auto jeździ normalnie nie muli nie dymi, jedynie może delikatnie większe spalanie się zrobiło. Auto z 2008r 160tys ori przebieg polski salon. Wiem ze na pewno był jakiś temat z tym związany ale nie mogłem znaleźć konkretów. Pozdrawiam :)
Być może poratują Cię te wpisy :
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3045783.html
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?1546-2009-Passat-2-0-TDI-(UK)-P2196-000-Signal-too-High-(Rich)
Z tego, co pamiętam, czytając wątki o sondzie lambda w dieslu i błędzie zbyt bogatej mieszanki, wymiana jest właśnie rozwiązaniem problemu.
Oczywiście, zważając na niemały koszt nowego tego czujnika, upewniłbym się, co prawidłowego działania podzespołów, mających wpływ na proporcje paliwo/powietrze. Myślę jednak, że takie nieprawidłowe działanie tych podzespołów, powinno zostać zgłoszone przez sterownik silnika (w postaci błędu/błędów), co z kolei prowadzi raczej do wniosku, o uszkodzeniu sondy. Nie namawiam jednak na jej nie przemyślaną wymianę :)
Edytowane przez Tomnik
Dzięki kolego ale przeglądałem to już. Dlatego szukam kogoś kto miał taki problem bądź podobny w tym motorze. A w tym przypadku nie koniecznie może być sonda aczkolwiek możliwe że wyziewa ducha.  Bo np. po czyszczeniu egr i przepustnicy po drugim odpaleniu sam błąd zniknął także to już o czymś świadczy. Ale dzięki za chęci pozdrawiam :) i czekam na jakiegoś wybawcę któremu dobrą łychę postawie za podpowiedz :);)
Panowie ktoś miał taki problem bądź wie jak go rozwiązać bo nie wiem za co się najpierw zabrać. CZy sprawdzić egr najpierw odlaczajac go jeżeli jest domknięty???
PORADZIŁEM SOBIE Z TEMATEM. Winą jednak była sonda lambda 500km zrobione i nic się zapala. Koszt sondy 440zł Bosch robocizna własna.
  • 7 miesięcy temu...
Dzięki temu tematowi również rozwiązałem problem z tym błędem, ta sama usterka przy przebiegu 210k. Wymiana lambdy na Bosha pomogła.
