rgrudek Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 Witam, po przekręceniu zapłonu przygasły wszystkie kontrolki a następnie kontrolka świec zaczęła migać a z pod zegarów słychać było dziwne brzęczenie (podejrzewam że to pewnie od przekaźnika). Po naładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy, autko super odpaliło, niemniej moja radość nie trwała zbyt długo, gdyż po ok. minucie zaczyna migać kontrolka świec (oczywiście przy rozruchu wszystko jest jak należy).
taktuś Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 Mus zapiąć vaga - tam będzie odpowiedź
mcm Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 podjedź szwagier do mnie, coś wymyślimy [br]Dopisany: 25 Luty 2009, 23:30_________________________________________________sprawdź jeszcze czy masz światła STOP
rgrudek Opublikowano 28 Lutego 2009 Autor Opublikowano 28 Lutego 2009 nowy aku, błedy skasowane i jest ok
mcm Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent błędy były takie, po skasowaniu nie pojawiły się ponownie, moje podejrzenia to rozładowany całkowicie aku i przy próbie odpalenia auta ECU ich nałapało, poprawcie mnie jeśli się mylę.
