[ALL B5] Zabrudzil mi klej typu superglue szybkę od licznika - czy da się to wyczyścić ?
w wolnej chwili wykrece licznik i dam wszystkim znac jak wyszlo dzieki za rady i pozdrawiam forumowiczow:)
można się pozbyć tego odcisku w taki sposób. tarcza polerska z filcu założona na wiertarkę i wolne obroty potrzebna jest jeszcze pasta polerska i wypolerować na wolnych obrotach to miejsce nie przyciskać mocno i uważać żeby nie przegrzać szybki bo się przypali jak masz taką możliwość to najlepsze wyjście z tej sytuacji a efekt będzie super. :)
ja mialem ten sam problem !!! najpierw sobie kup rozcienczalnik lakierniczy M600 do przemywania auta przed malowaniem nie jest tak mocny jak inne chemikalia a potem farecla 3G. mnie pomogło. pozdrawiam
Witam udało się wyczyścic!!!!! :notworthy::good: probowałem pasta polerska g3 ale ona do recznego polerowania nie jest tak dobra jak pasta automac kosztuje tubka 5zl do recznego polerowania jest lepsza na maszyne g3 jest lepsza nie ma sladu po kleju!! byla taka biala mgla wszystko wyczyscilo!!Naklada sie wartwe czeka 2 minuty i poleruje wszystko schodzi nawet kropelka jak byla kleju po dluzszym polerowaniu zeszla. Odnosnie ramek kupilem od Dido. 5 ramek pasowalo jedna jest lekko za wielka i ta wlasnie musialem podklejac. Nie weszla cala ale tak to zamaskowalem ze nic nie widac. Kwestia kilku milimetrow i nie byloby problemu z klejem i meczeniem przy wkladaniu :thumbdown: ogolnie nie ma co narzekac udalo sie wyczyscic a ramki siedza :) mam nadzieje ze moze sie komus przyda ta wiadomosc jestesmy wkoncu po to aby sobie pomagac:)
  • 2 miesiące temu...
Panowie a nie wiecie czy ową szybkę można kupić w aso?czy jest ona w komplecie z zegarami?
jeśli tak to jaki nr kat?[szybka duży fis model 98]
nic sie złego nie stanie, smialo benzyną mozna czyscic sam ja tym czyściłem
Witam :( -mam pęknietom szybkę i potrzebuje ja wymienić.Czy jest taka możliwość (ktoś z was to robił) przeklejenia szybki z innej obudowy albo zakup obudowy bez fis i wyciecie otworu na 1/2 fis. Może macie jakieś pomysły na tego typu problem bo z tego co wiem to nie występuje w katalogu jako osobna cześć ?
