[B6 AWX] Rozrząd - napinacz hydrauliczny
Witam serdecznie wszystkich audi maniaków.  Mam pytanie odnośnie tego , że przymierzam się do wymiany rozrządu ,zakupiłem cały komplet z chydraulicznym napinaczem. Okazało się że mam mechaniczny napinacz i tu moje pytanie , czy jak kupię tylko rolke  do tego zestawu co mam  czy reszta  będzie pasować  ( pasek, pompa wody i rolka). Moje obawy wzbudził sprzedawca gdzie kupiłem mechaniczną rolke mówiąc,  że pasek w zestawie co aktualnie posiadam nie będzie pasować.
Załóż to co masz nie wymieniając lub wymień cały zestaw na zestaw z mechaniczną rolką.
W AWXie powinien być hydrauliczny napinacz, ktoś musiał wcześniej wymieniać rozrząd i założył ten z mechaniczną rolką, gdyż jest mniej awaryjny i jest tańszy.
Edytowane przez JawoR36
Wymienić już nie mogę bo tyle zwlekałem z wymianą , że termin zwrotu minął.  A jest możliwość założenia hydraulicznego napinacza tam gdzie jest mechaniczny ?
Edytowane przez wojtek65916
Tak, cały zestaw pasuje
A to jak wszystko będzie pasować to dzięki za informację pozdrawiam. Nie potrzebnie  zakupiłem mechaniczną .
to nie było zależne od symbolu silnika a od roku modelowego auta... pierwsze tdi pd miały napinacz hydrauliczny... potem wprowadzili mechaniczny...
Do nr nadwozia 8E-2-297 100 szła rolka z napinaczem hydraulicznym, od 8E-2-297 101 - rolka napinająca
Miałem w rękach ok 100 AWXów, plus drugie AVFów, żaden AWX nie miał rolki mechanicznej. Dane z katalogów/ETKI można zabrać do WC, wiadomo po co.
AVF dopiero w 2003 roku.
AWX tylko z 5bieg skrzynia, napinacz hydraulika.
AVF tylko z 6bieg skrzynia, napinacz mechaniczny.
I owszem, można tu mówić o roku modelowym, że w którymś tam zmienili rozrząd ok (2003), ale wraz z tym zmienili oznaczenie silnika. Wraz ze zmianą AWX na AVF zmieniono rozrząd, a przy okazji tej zmiany rocznikowej wymieniono materiał gumowy na konsoli, rączkach, przełącznikach, sposób otwierania zapalniczki na typowo B7, listwę w klapie na plastik, lampy na nieprzestawialne ręcznie, lakierowane doły, dodano S-Line zewnętrzny i kilka innych pierdół.
