Wyciąg do okapu
Siema, ktoś się orientuje czy przy montażu okapu trzeba dac odpowiednią grubość rury żeby ten okap w pełni spełniał swoje zadanie czy jak to jest ?
Jaką rurą najlepiej podłączyć ?
https://www.ecofanet.com.pl/fi-100-c-147_157_188_193.html Chyba najlepsze rozwiązanie, można taniej harmonijką ale będzie głośniej
Rurę wyprowadzasz gdzieś na poddasze czy w przewód wentylacyjny? Ja dawałem na poddasze i wpinałem się w takiego grzybka na dachu-skrapla się woda i muszę po drodze wstawić jakiś trójnik z odstojnikiem żeby nie wracała do okapu...
Ja mam w bloku, odprowadzenie do rury, która odprowadza parę na zewnątrz.
I z tego co się orientuję to będę miał coś takiego:
https://www.ecofanet.com.pl/kanal-plaski-120x601-0-mb-p-1277.html
Edytowane przez k232
To nic nie powinno się skraplać. Ja u siebie dawałem kanał płaski bo jest puszczony pod sufitem (ok 1m) i estetyczniej wygląda niż rura. Jeśli rura u Ciebie będzie zasłonięta maskownicą okapu lub szafkami to daj rurę a jak będzie widoczna to daj https://www.tim.pl/kanal-plaski120x60x1000mm-bialy-4010?gclid=EAIaIQobChMIgbns7rL03gIVCuJ3Ch1Wkg6TEAQYBCABEgKJwPD_BwE są do tego kolanka itp. Do okapu też powinna być do rzucona redukcja na kanał płaski.
To będę dawał ale i tak będzie szło między szafkami, tak aby nie było widoczne :)
Jeśli w bloku to chyba nie możesz wpiąć się do przewodów kominowych? Możesz mieć jedynie okap z filtrem. Chyba, że coś się zmieniło?
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 ROKU dotyczy zasad bezpieczeństwa w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia gazowe. W pomieszczeniach, gdzie zainstalowana jest kuchenka gazowa, nie należy stosować wentylacji mechanicznej we wlotach przewodów spalinowych. W tego typu przewodach wentylacja powinna odbywać się w sposób grawitacyjny (nie wymuszony). Niezastosowanie się do tych przepisów może spowodować pogorszenie zasad bezpieczeństwa (zbyt mała ilość dostarczanego świeżego powietrza z zewnątrz, gaśnięcie płomieni palików...). Przepis ten eliminuje możliwość montażu okapu jako wyciągu. Natomiast bez żadnych problemów i konsekwencji możemy montować okap jako pochłaniacz (z zastosowaniem filtra węglowego) - w trybie wewnętrznym, bez przyłączania do jakichkolwiek przewodów spalinowych.
Nie znam się na tym ale okap będzie zastosowany jako wyciąg i będzie podłączony do komina. Jest to nowy blok więc wszelkie technologie są zastosowane.
