Prośba o wyliczenie pinu z wsadu licznika
Witam. Jestem nowy na forum i z góry przepraszam jesli w złym miejscu zamieszczam post. Mam wielka prośbę do kolegów o odczytanie PIN z wsadu licznika który odczytałem programem vageeprom. Ten drugi odczytałem z opcją NEWMODE jak kolega prosił. Pacjent to Audi A4 B6 2002 r. Bardzo dziękuje za pomoc.
_Audi_B6LMJ02 V006.05.BIN
_Audi A4_B6LMJ02 V006.05.BIN
Edytowane przez mariuszek2501
odczytales po ustawieniu jako newmode?
Edytowane przez Banan
Ten drugi odczytałem z opcją newmode_Audi A4_B6LMJ02 V006.05.BIN
ale jako decrypted odczytales? co dokladnie klikales? bo ciagle zaszyfrowany czesciowo - uważaj na zabawy epprom programmerem żeby czegoś nie popsuć ;)
A co planujesz że pin potrzebny
Jako decrybted. Encrypted nie poszedł tylko licznik zgasł. Dobrze ze wcześniej zapisałem kopie wsadu to udało się uratować licznik.
A planuje zakodowac nowy klucz bo mam tylko jeden.
Oj przepraszam. Odwrotnie. Odczytałem jako encrypted bo na decrypted zgasl licznik i musiałem wgrać wsad przez encrypted dopiero poszło. To jest 2002 rok także licznik jest zaszyfrowany
ja już nie pamiętam jak to kombinowałem ale nie miałem problemu z odczytem - ostatni raz ze 2 lata temu , potem używałem już innych kabelków ( vagdashcan lub FVDI ) - wydaje mi się że newmode i read decrypted , mam jakiś zegar z a4 b6 z 2003 to w wolnej chwili spróbuje na stole pokombinować z Vag epprom progrmameer
Ok będę bardzo wdzięczny za pomoc. Czekam na odpowiedź
no i jest tak jak pisałem - robisze set to newmode i potem Read EEprom ( Decrypted ) - wtedy pin będzie widoczny ( w załączniku pliki z zegara odczytanego na stole ;) )
8e0920900L_Audi_B6LMJ02 V006.08.BIN
8e0920900L_Audi_B6LMJ02 V006.08 decrypted.BIN
Tak jak pisałem przez decrypted zgasl licznik i wywaliło jakiś błąd. A Pan ma oryginalny kabel? Bo ja to robiłem kkl takim za 30 zł.
Specjalnie zwykłym KKL za 30 zl ( na chipie ftdi232rl ) robiłem żeby sprawdzić - licznik w trybie newmode i read decrypted
Aha program Vag epprom programeer 1.19
Ja tym samym robiłem to zgasly wyswietlacze na liczniku i już się przestraszyłem że uwalilem. Ale wgrałem wcześniejszą kopie przez encrypted
czyli chyba jednak musisz szukać kogoś kto to odczyta
A na stole jak Pan podłącza?
Mam wiązke zrobiona
A przez USB tak samo powinno pójść?
tzn.? USB???
mam zrobioną wiązkę pod zegary z wtyczkami , na zasilaczu podpinam w domu , tam mam też gniazdo obd że mogę kabel diagnostyczny podłączyć
Witam. Udało mi się odczytać pin tak jak kolega mówił. Niestety po próbie ponownego wgrania wsadu Def error na wyświetlaczu. Na szczęście po kilku pubach przywrócił licznik do życia. Ale pin w vcds musi mieć 5 liczb i nie pasuje nawet jak daje 0 z przodu.
podrzuć co tam odczytałeś
