Błąd P106500 - Regulator ciśnienia paliwa
Witam Panowie mam problem jak w temacie,  Auto posiadam od 6 miesięcy, wymieniony rozrząd/filtry/oleje po zakupie, przejechałem nim 3 tys/km bez żadnych problemów, aż do wczoraj..
Samochód to Audi A4 B8 2009r 2.0TDi 143km 270.000 tys przebiegu. Objawy to skaczące obroty silnika w zakresie 900-1000 i odczuwalnie trzęsie całym autem, zaznaczę od razu przy tym, że autem da się jechać, nie straciło mocy, nie wyskoczyły żadne kontrolki..
po podłączeniu pod kompa wyskakuje informacja o błędzie P106500 - Regulator Ciśnienia Paliwa; różnica regulacji - Nieciągła
Prawdopodobnie do wymiany regulator ciśnienia paliwa na szynie CR
Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego, czy to na pewno ta część ??
W sklepie się pytałem to koszt około 500 zł, ale nie podlega ta część zwrotowi w przypadku gdyby się okazało że to nie to..
Jak się uchronić przed niepotrzebnym wydatkiem ?? Panowie proszę o jakąś radę :)
Witam. Podlacz do kompa i sprawdz cisnienie paliwa. Jest o tym na forum.
..kurcze nie mogę znaleźć, mógłbyś kolego podesłać link ? z góry dziękuje!
Witam, wrzucam krótki film jaki nagrałem dziś z pomiarów ciśnienia, jaka diagnoza?
Wymieniać zawór regulacji ciśnienia 057 130 764 H (BOSCH)  znalazłem dwa, w różnych cenach, który wybrać ?
czy może sam czujnik ciśnienia 03L906051 (VW), a może jeszcze coś innego?
Witam. Masz błąd odnośnie regulatora cisnienia paliwa to wymień zawór regulacji ciśnienia. Sprawdziłeś wtyczkę i kable? Czujnik pokazuje jakie jest cisnienie paliwa a zawor regulacji je ustawia. Skoki ciśnienia sa duże i szybkie. Sprawdź w katalogu Boscha ktory pasuje do Twojego silnika. Na starym zaworze masz numer Boscha i numer Audi.
Edytowane przez kkt
Witam. Wymieniłeś zawór?
Witam, zawór zakupiony czeka na wymianę, zajmę się w ten weekend i dam znać :)
Witam, jestem świeżo po wymianie zaworu, sama wymiana i zamontowanie nowego zaworu to czas około 20 min.  Efekt wymiany wrzucam poniżej:
zdjęcie starego zaworu
po lewej stary zawór, po prawej nowy.. Jak widać w nowym nie było gumki uszczelniającej, dlaczego? nie mam pojęcia, oczywiście przełożyłem ją ze starego na nowy zawór..
praca silnika jeszcze na starym zaworze regulacji ciśnieni:
a tu już na nowym zaworze, kilka minut później:
i obroty silnika wróciły do normy, co mnie niezmiernie cieszy, dzięki wielkie za pomoc ! :)))
