fitmann 0 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Cześć. Mam problem z a4 b6 1.9tdi 130km. Dokładniej przepala się bezpiecznik w skrzynce przy sterowniku silnika, są tam dwa jeden podajże 40-60 BIG oraz zwykły 15 i to własnie ta 15 się przepala. Jak samochód stoi odpalony wszystko okej kiedy tylko jadę i wkręce go na wysokie obroty przepala się i samochód z automatu nie jedzie (brak doładowania). Jaki bezpiecznik powinien tam być chodzi o moc czy aby napewno 15 i czy może jest ktoś kto miał taki problem i wie jaka może być przyczyna. Dodam że przy wyrzucaniu bezpiecznika są takie błędy: 17957 - Zawór elektromagn.ograniczania ciś. doładowania (N75) P1549 - 35-10 - przerwa/zwarcie z masą - Sporadyczny 19463 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40) P3007 - 35-00 - brak sygnału 19561 - Zawór przełączania klapy kolektora ssącego (N239) przerwa/zwarcie z masą P3105 - 35-10 - - Sporadyczny 17849 - Zawór recyrkulacji spalin (N18) P1441 - 35-10 - przerwa/zwarcie z masą - Sporadyczny 16955 - Przełącznik świateł hamowania (F) P0571 - 35-00 - usterka w obwodzie Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) Jest to bezpiecznik S282 15A Zasila czujnik położenia wału g40 Zawór klap N239 Zawór turbiny N75 Zawór recyrkulacji spalin N18 Czujnik sprzęgła i hebli Któryś z tych elementów najwyraźniej robi zwarcie Edytowane 7 Grudnia 2018 przez Fazii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fitmann 0 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Dzięki bardzo. Pytanie czy ktoryś z tych elementów jest wadliwy i robi zwarcie czy coś po drodze będę kopał jutro po kablach to zobaczymy jak ktoś by miał sugestie jakieś to z góry dzięki bo takie szukanie problemu jest najgorsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
