Po wymianie aku . nie dzuiała pilot
Witam grono znawców tematu i prosił bym o info ... Proszę  również o wyrozumiałość gdyż w B5 takich problemów nie miałem nigdy  a Nowego vaga by obsłużył B7 jeszcze się nie dorobiłam ..:-)))
Pacjent to B7 (2006 r )
Wymieniłem akumulator i po wymianie mam takie problemy ...
1   Po włączeniu zapłonu na desce świeci mi cały czas kontrolka  ESP  ,przed wymianą gasła po chwili  dodam ze autem jeszcze nie jeździłem po wymianie aku . czy to normalne?
2 Nie zamyka drzwi z pilota . manualnie kluczykiem zamyka wszystkie drzwi i otwiera po za tym raczej wszystko działa . Jest na to jakiś sposób ?
Z góry B dziękuję ...
Odpal auto,wciśnij na pilocie "zamknij" za chwile "otworz" i powinno już działać
Nie musisz palić. Klucz w rękę naciśnij zamykanie klucz w stacyjke i zapłon włącz puść zamykanie wyłącz zapłon i powinno działać. Esp powinno zgasnąć po kilku km jak przejdziesz.
Dzięki Panowie za podpowiedź Udało się  Działają piloty musiałem z każdym osobno tak postąpić :  Zapłon -przycisk zamykanie - po chwili przycisk otwieranie -wyłączyłem zapłon i pilot działa jak powinien ...? Super dzięki ...Pozdrawiam ...
Jeszcze automatykę w szybach trzeba zakodować,jeszcze prościej niż kluczyki. Przy zamkniętych szybach(stacyjka włączona) pociągasz przełącznikiem sterowania szyb w kierunku domykania i trzymasz 2 sekundy,i tak dla każdej szyby.
Edytowane przez pila24
