krolass 0 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 Witam mam problem ze schowkiem od strony pasazera. mianowicie nie zamyka sie, poprzedni wlasciciel wlozyl z boku srubke zeby schowek trzymal ale jest w ten sposob caly czas zamkniety bez mozliwosci otwierania. Chcial bym to jakos naprawic pytanie czy musze nowe zawiasy kupic czy klamke ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesieklukas 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 prawdopodobnie masz urwany zawias, zależy w którym miejscu jest urwany bo teoretycznie da się to pospawać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofy 3 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Jak coś służę zdjęciami rozpołowić klapę schowka, w niej jest mechanizm, u mnie się rozpadł z jednej strony Takie badziewie siedzi w środku, klapę można rozkleić za pomocą 2 wkrętaków, małym robiłem aż czeline dookoła i trochę się rozkleili, później wsuwalem mały i 9bok duży wkrętak i pękało więcej, tak dookoła przesuwając się o ok 1 cm, aż samo się rozkleiło. Edytowane 12 Stycznia 2019 przez lucjan0681e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carpediem1989 0 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 w moim schowku nie dziala lampka.nie wiem czemu. zarowka ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2020 7 godzin temu, carpediem1989 napisał: w moim schowku nie dziala lampka.nie wiem czemu. zarowka ok. Prawdopodobnie wina włącznika . Wyciągnij schowek i zobacz czy dochodzi do niego napięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
