Elektryczna klapa bagażnika otwiera się tylko do polowy
Witam , jak w temacie , mam problem z elektryczna klapa audi q5 2009 rok czyli to samo co a4 b8 .
Klapa otwiera się do połowy i staje . Zamyka się normalnie . Nawet jak otworze dalej recznie to zamyka się normalnie . Problem jest tylko z otwieraniem . Nie ma znaczenia którym guzikiem otwieram . Cały czas są takie same objawy .
Trzeba zaprogramować wysokość otwierania.
Dzięki kolego za szybka pomoc . Wszystko działa jak powinno . Tylko dziwne ze samo się tak przeprogramowalo .
No właśnie ja u siebie programowałem,żeby to się do końca nie otwierała.  Klapę zatrzymujesz na tej wysokości jakiej chcesz żeby się zatrzymała. Nacisnąłem przycisk zamykania klapy do momentu mrugnięcia świateł awaryjnych.  I sprawa załatwiona
  • 4 lata później...
Cześć.
Potrzebuję pomocy.
Pacjent: A4 B8 allroad z tyłu neon led, klapa el i hak fabtyczny.
Nie działa mi od paru dni prawy kierunek w klapie. Wczoraj zdjąłem tapicerkę klapy i podmieniłem lampę na lewą stronę- kierunek działa. Czyli lampa ok. Sprawdziłem też przewody w przelotce przy zawiasie po prawej- odizolowałem taśmę- wszystkie kabelki calutkie.
Mam jeszcze  drugi objaw- elektryczna klapa otwiera się tylko do około połowy potem d*pa. Kodowanie skrajnej pozycji nic nie daje. . Problem z klapą występuje tylko przy włączonych pozycjach  z tyłu- jak klapa staje, to one aż przygasają razem z oświetleniem tablicy (ori led)- tak jakby klapa miała za duży opór prądu czy coś. Potem znowu normalnie świecą ale klapa po naciśnięciu guzika znowu się zamyka- nie otwiera się wyżej.
Pod nogami kierowcy suchutko- pilnuje tego jak oka w głowie. Przy module w bagażniku po prawej też wszystko ok.
Czy możecie  mnie poratować dobrą radą i jakimiś schematami pinów wtyczek które wchodzą do tego modułu/sterownika w bagażniku- to bym sobie chociaż kable przemierzył czy na pewno od lamp do wtyczek w bagażniku wszystko jest całe. A niestety nie mam żadnych schematów. Albo chociaż gdzie idzie np. przewód kierunku prawego z klapy i jaki ma kolor- to chociaż na początek jego bym sprawdził. Szwagier elektronik to byśmy przy piwku ogarnęli ale bez schematów to d*pa blada.
Jutro jeszcze podepnę VCDSa i zobaczę jakie błędy pokaże.
Pisałem już o tym w innym wątku ale  bez skutku.
Pomocy!
