Problem z PDC przód
Panowie pytanko. Temat o dokładanym PDC w polifcie zamknięty więc się zapytam tutaj. Pacjent A4 B8 2012. Przycisk dołożony, głośniczek założony kable przeciągnięte i podłączone do mce i czujników. A po włączeniu przycisku pojawia się wizualizacja na MMI 3g+ tył działa a przód nie. Zero reakcji na który kolwiek czujnik z przodu. Głośniczek działa w testach. MCE oczywiście obsługuje 8K0 907 063 DH. Kodowania zrobione jak poniżej:
KODOWANIE MCE 09 :
MCE 09 ---> LongCodingHelper ---> Coding 07 ---> BYTE 35 --->
Bit 2 przód PDC
Bit 5 tył PDC
MMI 3G+
KODOWANIE 5F :
GREEN MENU
CAR ----> carmenuoperation ---> parking help ---> suwak na 1
CAR ----> cardevicelist ---> odznaczamy kwadracik o PDC
CAR ----> carbusaaigment ----> park distans ----> ( CAN Komfort ) 1/9
Na koniec RESTART MMI
trzeba zrobić "parametryzację" MC09 za pomocą programu VagCanPro wtedy ruszy,
tak przynajmniej było u mnie
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
mam podobną sytuację, z tym, że u mnie nie ma wizualizacji na ekranie  a w ustawieniach menu CAR ustawienia pomocy przy parkowaniu jest wyszarzony, tylne czujniki działają a przednie nie. głośniczek podłączony, działa, przycisk podłączony też działa.   W MCE pomoc z przodu włączona, z racji MMI 3G Basic Green Menu wygląda trochę inaczej - nie mam CAR ----> carbusaaigment ----> park distans ----> ( CAN Komfort ) 1/9
czy może ktoś pomóc w temacie albo potwierdzić że po parametryzacji przez vagCanPro ruszyło?
MCE 8K0 907 063 DH
Bardzo proszę o pomoc
2 godziny temu, jeremy_b napisał:
Witam,
MCE 8K0 907 063 DH
ja dokładałem u siebie pdc przód tylko przy radiu concert i musiała być parametryzacja za pomocą vagcanpro inaczej to nie działało
Co i gdzie ma być ustawione w green menu przy MMI BASIC?
Parametryzujemy VCP na PDC 8K  w menu w dalszym ciągu jest wyszarzone. O co chodzi?
Może ktoś pomóc?
  • 2 lata później...
Może ktoś pomóc?
Udało się rozwiązać problem ? Jeśli tak to jak ?
W dniu 19.09.2019 o 13:58, jeremy_b napisał:
Witam,
MCE 8K0 907 063 DH
Czy udało ci się aktywować przód ? Jeśli tak to jak ?
  • 2 lata później...
KODOWANIE MCE 09 :
Bit 2 przód PDC
Bit 5 tył PDC
MMI 3G+
KODOWANIE 5F :
GREEN MENU
U mnie objawy dokładnie te same, parametryzacja w VAG CAN PRO pomogła
