Skrillex 3 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Witam. Mam nastepujacy problem ze czasami wyswietla mi sie kontrolka epc esp i check engine i autko przechodzi w tryb awaryjny. Czasami pomaga to ze wylacze i wlacze zaplon i zostaje tylko check engine ale autko normalnie przyspiesza. Moze ktos wie co trzeba wymienic? Czy wymiana przeplywki pomoze? Na wolnych obrotach - 720obr/min pokazuje 2mg. Bledy jakie pokazal mi vcds: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ganjaq 6 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Poczytaj tu jeśli chodzi o pierwszy błąd, drugi zaś może poczekaj aż zniknie Ci ten pierwszy (uporasz się z błędem pedału gazu) http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=100616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrillex 3 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Probowalem sie tam dostac ale nie moge odkrecic jednej sruby co jest pod szyba nie mieszcza mi sie rece:/. Dzisiaj zniknely mi kontrolki trakcji i epc ale pewnie sie jeszcze pojawia. Nie wiem czy blad z przeplywka jest przez mozliwosc zasniedzialej kostki przy ecu? Czy przeplywka pada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Ale masz sprawdzić potencjometr pedału gazu... on jest bodajże na 2 śrubki przykręcany... Można się pokusić o rozebranie tej klapki i przeczyszczenie ścieżek preparatem Kontakt PR do potencjometrów... I sprawdzenie, mam rozpiskę do 1.8T ale powinno być podobnie: Pedał przyspieszenia.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrillex 3 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Ok. Musze to sprawdzic. Kilka dni bylo wszystko dobrze (deszcz nie padal wilgoci nie bylo kontrolki same zniknely epc check i trakcja i autko normalnie jezdzilo). Ale znowu po deszczowych dniach wyswietla sie epc kontrolka od eso i check. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Zobacz czy w podszybiu nie stoi Ci woda czasami... może podlewa ecu i przekaźniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 maf zmień jest uszkodzony sensor w niej i dlatego masz checka i nie aktywne esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
