Kontrolka EPC ESP i Check Engine
Witam. Mam nastepujacy problem ze czasami wyswietla mi sie kontrolka epc esp i check engine i autko przechodzi w tryb awaryjny. Czasami pomaga to ze wylacze i wlacze zaplon i zostaje tylko check engine ale autko normalnie przyspiesza. Moze ktos wie co trzeba wymienic? Czy wymiana przeplywki pomoze?
Na wolnych obrotach - 720obr/min pokazuje 2mg.
Bledy jakie pokazal mi vcds:
Poczytaj tu jeśli chodzi o pierwszy błąd, drugi zaś może poczekaj aż zniknie Ci ten pierwszy (uporasz się z błędem pedału gazu)
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=100616
Probowalem sie tam dostac ale nie moge odkrecic jednej sruby co jest pod szyba nie mieszcza mi sie rece:/. Dzisiaj zniknely mi kontrolki trakcji i epc ale pewnie sie jeszcze pojawia. Nie wiem czy blad z przeplywka jest przez mozliwosc zasniedzialej kostki przy ecu? Czy przeplywka pada?
Ale masz sprawdzić potencjometr pedału gazu... on jest bodajże na 2 śrubki przykręcany...
53035b334629a6290ab2b9cdae53
Można się pokusić o rozebranie tej klapki i przeczyszczenie ścieżek preparatem Kontakt PR do potencjometrów...
I sprawdzenie, mam rozpiskę do 1.8T ale powinno być podobnie: Pedał przyspieszenia.pdf
Ok. Musze to sprawdzic. Kilka dni bylo wszystko dobrze (deszcz nie padal wilgoci nie bylo kontrolki same zniknely epc check i trakcja i autko normalnie jezdzilo). Ale znowu po deszczowych dniach wyswietla sie epc kontrolka od eso i check.
Zobacz czy w podszybiu nie stoi Ci woda czasami... może podlewa ecu i przekaźniki.
maf zmień jest uszkodzony sensor w niej i dlatego masz checka i nie aktywne esp
