Audi A4 B6 2.0 ALT Falowanie obrotow na zimnym silniku.
Witam
Posiadam Audi A4 B6 2.0 ALT w ktorej zmagam sie z falowaniem obrotow na zimnym silniku ok 2min gdy w tym czasie przytrzymam delikatnie gas auto po 2 min pracuje bez problemu ale gdy zostawie w tym czasie samopas to zgasnie. Nastepne odpalenie jest wszystko ok.  Samochod w tym kierunku sprawdzalo 3 mechanikow w tym serwis BOSCH i AUDI gdzie skasowali jak za zloto a efektow jak nie bylo tak nie ma.
Oglolem wymienilem:
przeplywomierz
trojnik cisnienia przewodu chlodnicy
cewki zaplonowe (BOSCH)
swiece(BOSCH)
sonda lambda(AUDI)
cyujnik temperatury(BOSCH)
pompa powietrza(BOSCH)
termostat z czujnikiem
wyczyszczona przepustnica i wyregulowana(BOSCH)
test|diagnoza cylindrow, ciscnienia paliwa i cisnienie powietrza, wszystkie pomiary prawidlowe
Licze na Wasza pomoc gdyz jestem bezradny i nie mam punktu zaczepienia a chcialbym pozbyc sie problemu.
Edytowane przez Patryk1343
11 minut temu, Patryk1343 napisał:
przeplywomierz
Jakiej firmy?
Proponuję kupić kabel do 50 zł i pobrać vcds'a z forum. Masz obszerny temat o diagnostyce tego silnika w dziale dla tego silnika więc możliwe, że zaoszczędzisz sporo klejnych pln'ów i na pewno więcej sprawdzisz niż wyżej wymienione serwisy ?
18 minut temu, przem8 napisał:
Jakiej firmy?
NGK
8 minut temu, Patryk1343 napisał:
NGK
I tu może być przyczyna, bo powinna być z boscha.  Masz starą?
tak, stara jest z BOSCH
To przełóż albo najpierw spróbuj odpalić na odpiętej wtyczce od obecnej przepływki. Jakbyś miał wspomnianego vaga to zrobiłbyś log statyczny oraz dynamiczny grup 2+33 i było by widać czy jest sens czepiać się przepływomierza :D
Edytowane przez przem8
22 godziny temu, przem8 napisał:
To przełóż
witam, przelozylem i po nocy bez skutku lecz zauwazylem  ze sam motor lepiej pracuje na oryginalnym przeplywomierzu wiec go zostawie.
Widocznie nie jest to wina przeplywomierza.  Moze ktos mial podobny problem? albo pomysl?
