Audi a4b6 2002 elm327 v1.5a
Witam serdecznie . To jest mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość i ewentualne przeniesienie posta . Posiadam elm327 v1.5a odziedziczyłem go po teściowej bo bawiła się tym w swoim mondeo mk3 jakies 2 lata temu . Moje pytanie jest takie czy podejdzie mi to pod audi a4b6 avant z 2002 r oznaczenia silnika nie znam  i czy moge tym usuwac bledy ?
Jaki program  polecicie i skad nabyc taki program zeby móc w 100% wykorzystac to .
Wyskoczyla mi dzis ikona czerwona airbag wiem tyle ze poprzedni wlasciciel cos robil z tym az 2razy .
Chcialbym podpiac pod audi i sprawdzic jaki blad jest :) tylko wlasnie nie mam pojecia jaki program uzyc :) pozdrawiam !!!
Ten el 327 to bardziej zabawka niż prawdziwe narzędzie. Kup kabel kkl za 50zl i zrobisz nim wszystko co potrzebujesz a nawet 10x więcej.
Mógłbyś mi podlinkować ? Bede bardzo wdzieczny :) Myśle że do 150 zl juz z wysylką moge dać . Zalezy mi zeby juz samemu poradzic sobie z awariami i błędami .
A jeszcze pytanko w sprawie tego błędu z przed roku czy mozliwe ze sie jakos ponowil bo w 2016 jakos w polowie tez to bylo robione chodzi mi o te 2 zdjecie. . Pozdrawiam
https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
Do tego ściągnij vcds lite 1.2 pełna wersja i zrobisz wszystko co trzeba.
Prawdopodobnie pas z napinaczem będzie do wymiany jeżeli przewód i wtyczka od niego jest ok.
A jak myslisz od a4b6 sedan  ale anglik bedzie pasowac czy moze raczej kostki beda sie jakos roznic ? Bo akurat znajomy sprowadzil angola na czesci
Powinno być to samo.
Co to tego vcds masz moze link do zcrakowanej pelnej wersji ? Szukam i szukam i poki co nic . Pozdrawiam :)
Mam gdzieś wersje full sprawdź załącznik
Jak nie będzie pełna to napisz,bo mam kilka wersji gdzieś
VCDS-Lite-1.2-Installer.zip
Edytowane przez pila24
