Głośniki czasem grają , czasem nie..
Witam. Taki właśnie mam problem j/w.  W b6 mam system BOSE i niemoge  dojść dlaczego głośniki czasem grają a czasem nie . Czasem po paru minutach jazdy same się uruchamiają , a czasem trzeba wyłączyć zapłon i zaczynają grać . Często tez nieodzywają się w ogóle . Wydaje mi się ze zależy to od temperatury czy wilgotności . Radio zachowuje się cały czas normalnie . Gdzie szukać przyczyny? Co sprawdzić . Pozdrawiam i życzę samych sukcesów w nowym roku ..
Być może gdzieś nie łączy Ci któryś PIN od zasilania / masy
1. Albo zasilanie bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik
2. Albo kabel remote który podaje +12 po uruchomieniu samochodu na wybudzenie wzmacniacza.
3. Trzecia możliwość to uszkodzony wzmacniacz. Sprawdź najpierw zasilania. Schematy pinów i kabli znajdziesz w pierwszym poście tutaj:
Edytowane przez Ralen
