fishu Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Witam, od paru dni mam problem z światłami. Dostają jakiejś głupawki i wariuja góra dół. Podczas jazdy potrafi byc to jeszcze mocniejsze, skaczą od góry do dołu, zatrzymują się w różnych pozycjach. Czym to może być spowodowane? Czasami jest wszystko okej a czasami latają jak szalone. Dołączam film podgladowy
szpakuziom Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Może coś ze sterownikiem samopoziomowania lub instalacją... Zobacz przy samym czujniku kabelek, może coś się nadłamał, lub zanieczyszczony czymś itd... Edytowane 7 Stycznia 2019 przez szpakuziom
dekiel 13 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Wg mnie również szwankuje czujnik samopoziomu. Podłącz kompa i sczytaj błędy.
fishu Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2019 Kompa podpinalem i brak błędów, czasami jadę w trasie trzy godziny i jest okej a czasami odpalam samochód i już widzę jak światła latają gora dół. Gdzie znajduje się sterownik od xenon?
Gwerty Opublikowano 7 Stycznia 2019 Opublikowano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Obstawiam czujnik przód lub tył. Problem z potencjometrami. Może być zniszczona ścieżka i szybko zmienia wartość. Tyle że w zakresie i stad brak błędów . Czujnik przód na wahaczu lub tył quattro wahacz, oska belka. Najlepiej podpiąć kompa i sprawdzać w czasie jazdy parametry z obu czujników w jakim zakresie się zmieniają. Edytowane 8 Stycznia 2019 przez Gwerty
fishu Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2019 Może to być od soli? Teraz zima to może dostało się i dzieją się takie cyrki. Muszę zacząć od vcds i sprawdzę te czujniki
dekiel 13 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Czujnik samopoziomu ma taki otworek odpowietrzający przy wtyczce i tamtędy niestety potrafi woda się dostać. Spróbuj oczyścić go , powinno być ok. Jeśli nie czujnik do wymiany z ASO .
fishu Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2019 Upolowalem lampy, jak swirowały to na vcds zobaczyłem wskazania i tylny czujnik skakał z wartościami raz 70% a raz 0% więc to wina jego, teraz jakoś go wyjąć i oczyścić albo wymienić
p_forni Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 Panowie mam podobny problem od jakiegoś czasu. Wczoraj z mechanikiem sprawdziliśmy czujnik i wyszło wszystko. Ktoś gdzieś kiedyś coś przy nim modził, bo wtyczka owinięta była izolacją. Piny we wtyczce i czujniku są do tego stopnia zgnite, że wyłamały się. Potrzebuje czujnik i wtyczke. W ASO za sam czujnik wołają ok 700zł. Nie ukrywam, że cena mnie troche przygniotła ? Teraz pytanie do znawców, może ktoś borykał się z podobnym problemem? Szukać używki? Jakoś nigdy nie miałem przekonania do używek (szczególnie elektroniki)... Zamienników ponoć nie ma. Może z jakiegoś innego modelu spasował by taki czujnik?
