Dziwne zachowanie hamulców zimą
Witam Panowie,
Muszę rozpocząć nowy temat, gdyż nie znalazłem podobnego przypadku.
Mamy zimę i pojawił mi się problem z hamulcami. Objawia się to gdy auto postoi dobę, dwie. Podczas hamowania naciskam pedał hamulca, a auto prawie nie hamuje, a jeżeli już to bardzo słabo. Co dziwo, mimo iż mocno naciskam i dość gwałtownie nie włącza się ABS. Gdy przejadę kawałek i w międzyczasie próbuję zahamować kilka razy wydaje mi się, że zaczyna coraz lepiej hamować i włącza się ABS przy gwałtownym hamowaniu na lekko śliskiej nawierzchni. Gdy wyjadę na drogę z czarnym asfaltem i zahamuję kilkakrotnie, hamulce całkiem dobrze już sobie radzą.
Wiem, że zimą pojawiać mogą się różne dziwne objawy i różne czynniki mają wpływ na hamowanie (wilgoć, nalot rdzawy na tarczach itp.), ale problem w tym, że przy zeszłorocznych zimach takiego objawu nie miałem (nawet mimo większego zaśnieżenia oraz niższych temperatur). Dlatego też uważam, że coś się dzieje.
Nie jestem dobry w mechanice i planuję oddać autko do specjalisty, ale prosiłbym o nakierowanie co wg Was może być przyczyną. Płyn hamulcowy wydaje się dobry i jest go odpowiednia ilość. Czy takie objawy mogą wynikać ze słabej/zużytej pompy (serwa), coś nie tak z ABS-em, blokowanie się klocków w prowadnicach, itp).
Jak wspomniałem powyżej po przejechaniu kilometra wszystko wraca do normalności. Boję się tylko, że objaw może się pogarszać i żebym nie stracił hamulców podczas jazdy. Napomnę, że kiedyś miałem wymieniany zaworek podciśnienia, bo pedał hamulca był tak twardy, że ledwo hamowało. Kilka m-cy temu mechanik czyścił mi tylne zaciski, bo klocki nie odbijały i grzała mi się jedna tylna felga. Ale to był tył. Tutaj czuję, że wyraźnie przód słabo hamuje.
Prosiłbym o kilka Waszych opinii, co podejrzewacie. Przypomnę tylko, że mechanikiem nie jestem, a sprawy hamulców zawsze zostawiam fachowcom. Moja działka to elektronika...
Jaki motor ?
Witaj. ten problem to lód z szlamem na tarczach. u mnie też się zdażyło lecz w kombi 1.6, przez dwa lata w tym samym okresie i z takimi samymi warunkami atm. Za pierwszym razem szukając przyczyny zauważyłem że dzieje sie tak w temperaturze  około 0 stopni zaraz po zakończeniu się mrozów. i po rozpoczęciu topnienia śniegu. Wilgotność powietrza 100% topniejący śnieg na ziemi i mgła w powietrzu. Winę zwaliłem na kiepskie tanie klocki (noname) zakupiłem więc najdroższe jakie były dostępne w hurtowni. problem zamknąłem. W następnym roku, czyli w 2019 , powtórka problemu lecz w mniejszym stopniu. Na tarczach woda wilgoć z szlamem. Szukając takich problemów znalazłem na forach internetowych tego typu zapytania. Wszystkie miały podobne objawy i pisane były właśnie w styczniu lub lutym.
i teraz pytanie czy może to wina tarcz hamulcowych? jego składu? czy problem osłabionego serwa i słabych hamulców.
