Podgrzewanie lusterek
Cześć Audimaniacy
Problem z grzeniem lusterek.
Najpierw jakiś ancymon włożył wkładki bez maty grzewczej. Więc kupiłem podgrzewane przewód podłaczyłem lecz dalej nie grzeją.
Na przełączniku ustawione grzanie i włączony przyciśk ogrzewania tylnej szyby.
Postanowiłem sprawdzić napięcie w przewodzie od lusterek.
- Gdy lusterko wypięte daje 8-12V
- podpinam lusterko i znika jest 0v.
Macie pomysł wtf? Czyżby bezpiecznik był nadpalony i jak wyczuwa opór to nie daję prądu?
Help! Dzięki!
Ps. Zdjęcie ukazujące long codding kanału 42
Heated Mirrors NOT installed - Podgrzewane lusterka NIE zainstalowane
Powinienem ten bit odznaczyć ?
Tak właśnie zrobiłem i dalej prąd ginie...
Może pytanie głupie, ale ktoś mi powie czy bezpieczniki znajdują się tylko na podszybiu ?
Witam. Tak. Maty grzewcze są? Bezpieczniki sa jeszcze w kabinie prawa i lewa strona pulpitu o raz w bagażniku po prawej stronie. Teraz musisz zaznaczyć bit odpowiedzialny za podgrzewane lusterka. W module 52 zrób to samo.
Edytowane przez kkt
Witam,
Tak wkładki z matami grzewczymi.
Sprawdzę bezpieczniki , czy posiadasz może rozpiskę który bezpiecznik za co odpowiedzialny? Rozumiem , że bezpieczniki widoczne będą po otwarciu pokrywy koło kierownicy i od strony schowka pasażera.
Mam problem z tym bitem odpowiedzialnym za podgrzewanie bo nie widziałem go.
Tak wiem moduł 42 i 52. Drzwi lewe i prawe.
Godzinę temu, kkt napisał:
Dzięki za zestawienie bezpieczników.
 Z tego co widzę niema bezpiecznika odpowiedzialnego za ogrzewanie lusterek, jeśli to jest połączone razem z ogrzewaniem tylnej szyby to u mnie bezpiecznik odpada.
Ponieważ tylna szyba grzeje jak zła. Problemem jest ginące napięcie po podłączeniu wkładu lusterek.
Sprawdzę , czy na pewno zaktualizowało się kodowanie i zapisał się bit 0.
Chyba , że jest jeszcze jakiś inny pomysł aby sprawdzić co jest nie tak ?
Może głupie pytanie ale masz sprawne wkłady lusterek? Tzn maty nie są przepalone?
Zaznaczyłeś bit odpowiedzialny za podgrzewane lusterko?
3 tygodnie temu kupowałem 2 nowe wkłady l+p. Da się sprawdzić kiedy maty przepalone ?
Właśnie dobre pytanie. Bo takiego bitu nie zaznaczałem. W module 42 i 52 nie znalazłem. Masz może wiedzę gdzie on jest ?
Zacznij od tego że Bit 0 w Byte 4 ma być ODZNACZONY (ma być pusty kwadrat bez ptaszka). Jeśli Ci się nie pokazują Bit w Byte 4 to zmień w binary, tzn jak masz ...0001 to ostatnia liczba jest odpowiedzialna za bit 0, czyli podgrzewania lusterek, z 1 zmień na 0. (Bit w binary liczysz od końca i łącznie z 0).
Tu coś jest
Jezeli włączasz podgrzewanie lusterek przyciskiem od tylnej szyby to temp. zewnętrzna musi być max + 5 stopni C. Powyzej tej temp. ogrzewanie sie nie wlaczy. Jest o tym na forum.
Edytowane przez kkt
