Znaczenie ET Felgi
Beda pasowac. Pytanie jakie masz zaciski?
Standardowe. Mam ALT 2.0 benzyna. Obecnie mam fabryczne felgi 15 cali.
Myślicie ze warto te felgi w tej cenie?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512 tys.
Kwestia sporna :P
Kwestia sporna [emoji14]
Rozwiń proszę myśl.
Godzinę temu, muunv napisał:
Nie bedzie nic wystawac, ani ocierac :)
podziekował
Rozwiń proszę myśl.
Zalezy co komu sie podoba.
Witam.
Czy Felga od a4 B8 18' 8,5J ET29 wejdzie do A4 B6 przy zawieszeniu S-line?
Jakie do tego opony?
POzdrawiam serdecznie
Przod bedzie wystawac.
...Czyli nie warto pakowac?
Dużo będzie wystawać poza blotnik?
U mnie 8j et31 bylo na styk. Wiec 8.5j bedzie wystawac. Ale nie wiem ile.
Dzięki za info.
Pozdrawiam';)
Dzięki za info.
Pozdrawiam';)
To Ci ulatwi sprawe.
http:// http://uniwers.vot.pl/et/
Hejka,
Myślę ,że tutaj znajdę kogoś kto będzie się znać - Chciałbym kupić felgi do a4 b5 15cali 5x112 szerokość 7" - pierwszy komplet ET 23 , a drugi komplet który by mnie interesował ma ET 38 , które będą lepszym rozwiązaniem - które by pasowały, nie haczyły i nie było by z nimi cudowania? (tak wiem, że duże koło było by lepsze, ale chce zostać przy 15stkach - z góry dziękuję za pomoc!)
Edytowane przez Qurvica
Witam.  Mam okazje kupić felgi R16 o wymiarach J = 7,5 / ET = 45. Czy bedę pasowały do Audi A5 lift? ? Jeszcze nie mam drugiego kompletu na zimę i właśnie szukam. Czy minimum to R17 ??
Parę razy pomagałem komuś na forum, więc mam nadzieję, że pomoc wróci i do mnie :D
Mam dylemat. Posiadam A4 B6 Quattro na zawiasie 1BE. W moje ręce wpadły ciekawe felgi od Porsche, 18" o szerokości 8,5" i Et52. Pytanie. Jaki dystans dać, żeby dobrze to siadło. Z tego co obliczyłem, przy dystansie 15mm felga będzie miała takie samo ET jak ori S-Line. Z tym, że będzie o 12mm bardziej wysunięta na zewnątrz. Niestety obecnie nie mam jak przymierzyć i pytanie, będzie ok? Czy może dystans 20mm też podejdzie? Nie chcę, aby felgi wystawały poza obrys auta. Glebę, negatywy i naciągi trenowałem w poprzednich autach :) Teraz muszę mieć coś "normalnego". Opony, jakie planuje to 225/40/18.
Jesli nie obniżysz auta to max 15mm
Pany felga 19 8j et 45 plus opona 255/40/19 do mojej a4 b8 będzie ok
Edytowane przez Falasebo
Tak. Tylko dystans by sie przydal.
Duzo fela sie schowa tzn jaki dystans żeby kolo było na równi z nadkolem
Teoretycznie fabrycznie już jest 2cm niżej niż seria. Tył generalnie siedzi dość przyzwoicie, tzn. opona prawie na równo z nadkolem. Z przodu jest więcej miejsca (w planie miałem talerzyki od B5, aby wyrównać "wizualnie" różnice).
Czyli reasumując, z 15mm dystansem wyjdzie felga 8,5" ET37. I rozumiem, że to jest już na równo z nadkolem i każdy mm dodatkowy powoduje wystawanie koła poza obrys?
