pablo1111 0 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Witam . Mam taki problem , że jak przy odpalaniu zimnego silnika 1.8T BEX i podpięciu kabla od ECU gazu zauważyłem , że przy podgladzie jak pracują wtryskiwacze benzynowe , jeden wtryskiwacz nie ma napięcia i dlatego trzęsie silnikiem przy odpaleniu . Po chwili , gdy silnik popracuje , powoli czas wtrysku dochodzi do tych samych czasów co reszta wtryskiwaczy . Przy odpaleniu jest na trzech cylindrach czas ok 7.5 ms a na tym jednym jest 0 . Po paru chwilach , czasy z 7.5 maleją do 2.2 a ten z 0 dochodzi do 2.2 i wtedy pracuje silnik w miarę normalnie . Czym to może być spowodowane ? Myślalem , że to wtrysk i wymieniłem wszystkie 4 na używane oraz zamieniałem je miejscami . Co można zrobić żeby podać napięcie na próbę odpalenia na ten wtrysk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
