yeti26 0 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 allo od wczoraj taki przypadek ,ze po rozgrzaniu silnika, zaczyna wydobywać się dym z okolicy chłodnicy słodki zapach, czyli płyn. chłodnica gdzieś przecieka, czy co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 na 99% chłodnica ,płyn ubywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yeti26 0 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 18 godzin temu, greg2505 napisał: na 99% chłodnica ,płyn ubywa? za mało jeżdżę, jeszcze za bardzo nie ubyło, zrobiłem dopiero 60km ale pewnie chlodnica ,po wymianie rozrządu to sie stało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Sprawdź czy przy przewodach co idą do chłodnicy jest sucho , zerknij na pasek czy tam coś się nie dzieje, jak wszystko będzie ok to chłodnica , może dziabneli w nią przy wymianie, albo ze starości się skończyła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
