disp18 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Witam, mam mały problem z moim b7, nie mam rozbudowanego FIS'a, (brak manetki do zmiany), chodzi o to gdy klikam przycisk check koło liczników to wyskakuje mi ze jest mało płynu chłodzącego i oleju oraz zużycie klocków hamulcowych, czy tak jest naprawdę ? Poziom oleju jest ok, płynu chłodzącego było powyżej min, Podczas odpalania samochodu nie wyświetlają się żadne z powyżej opisanych ikon, Dziś dolałem płynu chłodzącego do max i jest tak samo przy wciśnięciu check, czy mogą być uszkodzone czujniki ?
disp18 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2019 13 minut temu, marcinmariusz napisał: Pojawia się OK na końcu? Przy odpaleniu wyświetla się OK, a na końcu nie pamiętam sprawdzę jutro,
marcinmariusz Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 W takim razie wszystko jest tak jak powinno.Po prostu po naciśnięciu checka sprawdzane są poszczególne elementy.
disp18 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2019 20 godzin temu, marcinmariusz napisał: W takim razie wszystko jest tak jak powinno.Po prostu po naciśnięciu checka sprawdzane są poszczególne elementy. Na końcu również pisze OK, więc tak jak pisałeś sprawdza poszczególne elementy, dzięki
