A4 B7 1.8t migające podświetlenie
Cześć, mam problem gdyż mryga mi na raz: podświetlenie nawiewow, podswietlenie podsufitki, podświetlenie włącznika świateł i guzika esp, i od czujników cofania.
Gdzie sprawdzać, co szukać Panowie?
Pozdarwiam
pierwsze sprawdź zielona kostkę w liczniku czy dobrze siedzi. Pin nr 17 w tej kostce odpowiada za podświetlanie o którym piszesz.
Dzięki za odpowiedź.
A jak się dostać do kostki od licznika? Rozumiem że to jest gdzieś pod kolumną?
jest wpięta w licznik od tyłu.  wystarczy zdemontować półkę pod kierownicą i da się to kostki wypiąć i wpiąć. Można też zdemontować licznik i sprawdzić wtyczki.
  • 5 miesięcy temu...
Problem rozwiązany. Zamontowalem oświetlenie ambient el wire i podłączylem to do lampki na górze, zbyt słabe ustawienie podświetlenia zegarów, w tym zestawieniu powoduje ww. miganie. Wystarczy rozjaśnić na maxa podświetlenie zegarów guzikiem + przy liczniku i problem znika.
Off
