bigpawel Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Witam od niedawna zawsze po nocy moja B8 2.0tdi 143km CAGA Multi nie równo pracuje przez ok 5 s, później wszystko pięknie ładnie. Podłączylem VAG'a i pokazało dwa błedy raczej tego przyczyna. Wymiana swiecy czy raczej 4 ? Adres 01: Silnik CAGA Znaleziono 1 błąd: 4987 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13) P0674 00 [047] - usterka elektryczna w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 250119 km Data: 2018.12.29 Czas: 09:19:47 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 3 °C Temperatura powietrza zasysanego: 4 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.560 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11560 mV Temperatura płynu chłodzącego: 3.2 °C Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 0: 00000000 Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 8: 00000000 Czas rozgrzewania świec żarowych: 2500 ms Temperatura paliwa: 3.2 °C Kody gotowości: 0 0 0 0 0 Adres 19: CAN Gateway (J533) Znaleziono 1 błąd: 03041 - Zarządzanie energią aktywne 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 14 Wew.licznik błędów: 116 Przebieg: 248291 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.11.14 Czas: 19:05:48 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 11.70 V Zliczanie: 6
Pelo31 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 3 godziny temu, bigpawel napisał: Witam od niedawna zawsze po nocy moja B8 2.0tdi 143km CAGA Multi nie równo pracuje przez ok 5 s, później wszystko pięknie ładnie. Podłączylem VAG'a i pokazało dwa błedy raczej tego przyczyna. Wymiana swiecy czy raczej 4 ? Adres 01: Silnik CAGA Znaleziono 1 błąd: 4987 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13) P0674 00 [047] - usterka elektryczna w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 250119 km Data: 2018.12.29 Czas: 09:19:47 Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 0 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 3 °C Temperatura powietrza zasysanego: 4 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 11.560 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 0.0 /min Prędkość pojazdu: 0.00 km/h Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 11560 mV Temperatura płynu chłodzącego: 3.2 °C Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 0: 00000000 Status rozgrzewania świec żarowych-Bit 8: 00000000 Czas rozgrzewania świec żarowych: 2500 ms Temperatura paliwa: 3.2 °C Kody gotowości: 0 0 0 0 0 Adres 19: CAN Gateway (J533) Znaleziono 1 błąd: 03041 - Zarządzanie energią aktywne 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 14 Wew.licznik błędów: 116 Przebieg: 248291 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.11.14 Czas: 19:05:48 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10111 Napięcie: 11.70 V Zliczanie: 6 Można wiedzieć jaki masz kabel
bigpawel Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Co ma kabel do tego ? Kupiłem używke po znajomości. Trochę mnie kosztował więc na pewno oryginał Edytowane 28 Stycznia 2019 przez bigpawel
Pelo31 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 38 minut temu, bigpawel napisał: Co ma kabel do tego ? Kupiłem używke po znajomości. Trochę mnie kosztował więc na pewno oryginał Z ciekawości jaka wersja bo masz w języku pl
Pelo31 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Nie wiadomo czy oryginał masz Moze zaplaciles za klona
bigpawel Opublikowano 29 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2019 Raczej org. Do rzeczy wymiana świec czy świecy ?
Pelo31 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Opublikowano 29 Stycznia 2019 2 godziny temu, bigpawel napisał: Raczej org. Do rzeczy wymiana świec czy świecy ? Najlepiej 4 do wymiany
