Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Witam, co może być przyczyną, że na początku gdy zaczynam jazdę hamulce nie hamują gdy naciskam pedal hamulca, ale tylko na początku później już hamują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DW_4AA44 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Układ hamulcowy nie jest zapowietrzony czasem? To się teraz zrobiło, czy dopiero kupiłeś auto, które już tak miało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Dopiero niedawno właśnie, kupiłem w kwietniu tamtego roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DW_4AA44 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Generalnie jak w każdej sprawie - jak nie rozbierzesz hamulców to się nie dowiesz co jest Może tarcze są już cienie jak listki, lub hamuje już tłoczkami w zaciskach, bo klocków już nie ma, może zapowietrzony układ bo gdzieś lekko płyn ucieka... Na początek musisz zrzucić koła i przejrzeć jak w ogóle wyglądają hamulce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Tarcze, klocki, tloczki były wymieniane niedawno i układ był odpowoetrzany w październiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DW_4AA44 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 No to następne w kolejności do sprawdzenia - zaciski, przewody, pompa hamulcowa. Tak sobie pomyślałem, że może być też wina serwa wspomagania. Jak zaczynasz jazdę to pedał hamulca jest twardy, czy normalnie można go wcisnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Pierwszy raz twardy a później miękki się robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DW_4AA44 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 To jak dla mnie zacisk(i) blokują, albo coś z serwem. Jeśli chodzi o to drugie to sprawdź przede wszystkim w jakim stanie są przewody podciśnienia je zasilające. Niestety nie pomogę Ci gdzie są, bo ja mam benz 1,6, a w TDI jest to wszystko inaczej. W każdym razie u mnie dwa podciśnienia przy kolektorze były przetarte i hamulce zachowywały się dziwnie. Po wymianie - hamulce jak nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Dobra, dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Ale tak zastanawiam się skoro hamulce później są to serwo może działa, pierwszo co to sprawdzę przewody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DW_4AA44 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 Ja nie powiedziałem, że serwo nie działa, po prostu moja myśl jest taka, że przewody je zasilające mogą na zimno być twarde ze starości i przepuszczać, a gdy się silnik i cała komora rozgrzeje to miękną i wtedy jeszcze trzymają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmaragd719317 0 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 (edytowane) Rozumiem teraz dziękuję bardzo tak czy inaczej w środę jadę do mechanika który pierwszo co przez telefon stwierdził że trzeba przewody sprawdzić Edytowane 2 Lutego 2019 przez Szmaragd719317 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 11 godzin temu, Szmaragd719317 napisał: Witam, co może być przyczyną, że na początku gdy zaczynam jazdę hamulce nie hamują gdy naciskam pedal hamulca, ale tylko na początku później już hamują. sprawdz działanie Vacuumpompy vakuometrem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
