Słabe hamulce
Witam, co może być przyczyną, że na początku gdy zaczynam jazdę hamulce nie hamują gdy naciskam pedal hamulca, ale tylko na początku później już hamują.
Układ hamulcowy nie jest zapowietrzony czasem? To się teraz zrobiło, czy dopiero kupiłeś auto, które już tak miało?
Dopiero niedawno właśnie, kupiłem w kwietniu tamtego roku
Generalnie jak w każdej sprawie - jak nie rozbierzesz hamulców to się nie dowiesz co jest :) Może tarcze są już cienie jak listki, lub hamuje już tłoczkami w zaciskach, bo klocków już nie ma, może zapowietrzony układ bo gdzieś lekko płyn ucieka...
Na początek musisz zrzucić koła i przejrzeć jak w ogóle wyglądają hamulce.
Tarcze, klocki, tloczki były wymieniane niedawno i układ był odpowoetrzany w październiku
No to następne w kolejności do sprawdzenia - zaciski, przewody, pompa hamulcowa.
Tak sobie pomyślałem, że może być też wina serwa wspomagania. Jak zaczynasz jazdę to pedał hamulca jest twardy, czy normalnie można go wcisnąć?
Pierwszy raz twardy a później miękki się robi
To jak dla mnie zacisk(i) blokują, albo coś z serwem. Jeśli chodzi o to drugie to sprawdź przede wszystkim w jakim stanie są przewody podciśnienia je zasilające. Niestety nie pomogę Ci gdzie są, bo ja mam benz 1,6, a w TDI jest to wszystko inaczej. W każdym razie u mnie dwa podciśnienia przy kolektorze były przetarte i hamulce zachowywały się dziwnie. Po wymianie - hamulce jak nowe :)
Dobra, dziękuję
Ale tak zastanawiam się skoro hamulce później są to serwo może działa, pierwszo co to sprawdzę przewody.
Ja nie powiedziałem, że serwo nie działa, po prostu moja myśl jest taka, że przewody je zasilające mogą na zimno być twarde ze starości i przepuszczać, a gdy się silnik i cała komora rozgrzeje to miękną i wtedy jeszcze trzymają.
Rozumiem teraz :) dziękuję bardzo tak czy inaczej w środę jadę do mechanika :) który pierwszo co przez telefon stwierdził że trzeba przewody sprawdzić
Edytowane przez Szmaragd719317
sprawdz działanie Vacuumpompy vakuometrem
