Znaczek Audi odpadł z tylnej klapy (Avant)
Witam wszystkich,
Ostatnio przy zamykaniu klapy bagażnika odpadł znaczek Audi. Wygląda na to, że trzymał się tylko na klej. Stary klej mocno skruszał i częściowo spada jak piasek, gdy się przejedzie po nim palcem. Jak najlepiej przykleić to logo audi?
Taśma dwustronna / czarna/ lub do przyklejania chodników / ta niestety jest biała i ceńsza/. Czeka Cię trochę rzeżby z nożykiem do tapet aby to ładnie dociąć ale do zrobienia. Jak już będziesz miał to gotowe to przetrzyj klapę delikatnie szmatką z benzyną ekstrakcyjną jak podeschnie przyklej poziomo taśmę malarską i nad nią przykleisz logo OOOO.
Dziękuję za odpowiedź!
Rozumiem, że taśma jest po to, żeby się logo nie obsunęło przy montażu? Czy jakiś klej nie był by trwalszy?
Taśma papierowa ułatwi naklejenie w określonym miejscu , przyklejasz wzdłuż ii oznacz na niej dokładny środek  klapy. Przyklejasz OOOO nad taśmą , pamiętaj że przyklejasz raz bo trudno Ci bedzie odkleić jak przykleisz krzywo . Klej odpada bo nadmiar wyjdzie spod OOOO i bedzie kicha. Logo nie obsunie się przy montażu bo taśma łapie mocno , zbliżasz logo nad oznaczone miejsce nad taśmą , przyklejasz , dociskasz odklejasz taśmę. Nie myj auta przez dzień aby klej się utrwalił a cały proces musisz zrobić w ciepłym garażu lub ogrzej oklejane miejsce suszarką aby klej dobrze złapał. Tyle.
Edytowane przez dekiel 13
Dzięki wielkie!
