Wymiana silnika CAGA z SEATA
Witam!
Otóż od dłuższego czasu bujam się z ponowną wymianą silnika . Pojawiła się okazja zakupu silnika CAGA 105kW pochodzącego z samochodu SEAT EXEO z przebiegem 110tys.
Przeszperałem w internet i podobno jest to pasująca jednostka. Natomiast mechanik mówi, że silnik ten jest inaczej montowany i łapy nie bedą pasować plus dochodzi problem z montażem skrzyni biegów.
Czy ktoś może z forumowiczów dokonywał takiego zabiegu w swoim samochodzie?
Dodam ze model mojego Audi to b8 z 2008r. natomiast Seat jest z roku 2011.
Jak masz caga to inna caga będzie pasować tak samo, różnica w łapach może być z racji tego że exeo jest na płycie b7 więc same łapy i poduchy mogą być inne ale zakładasz swoje i wejdzie a co do skrzyni to musi pasować, może pierścień centrujacy/dystansujacy pomiędzy skrzynia a silnikiem jest inny w exeo a b8. Tak samo jak z silnikiem awx avf było że niby to samo a jednak do awx automatycznej skrzyni już nie zamontujesz bo wal jest inny jak w avf. Jak są te same kody silnika to musi pasować.
