Zapowietrzony układ chłodzenia silnika
Część mam duży problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia silnika w audi a4 b6 1.8t 150km avi. Napiszę co zrobione i co wymienione: głowica po regeneracji dwa termostaty nowe pompa wody płyn nowy chłodnica nowa czujniki temperatur nowe  korek do zbiorniczka wyrównawczego nowy, płukanie silnika bez chłodnicy.cisnienie w tłokach po 12bar. Mam nadzieję że ktoś pomoże rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję
Jeśli płynu ubywa to do sprawdzenie króciec z tyłu silnika.  Jest caly wątek o tym, poszukaj na forum.
Hej wszystko jest szczelne nigdzie nie kapie płynu nie ubywa połowa chłodnicy ciepła ciepło w środku a termostat nie puszcza teraz. Chłodnica wymieniona dało się odpowietrzyć a na drugi dzień zapowietrzony i drugi termostat nowy. Co mu jest???
A jak odpowietrzałeś układ?
Mechanik odpowietrzal przez nagrzewnice. Tak jak napisałem wcześniej że na drugi dzień znów jest zapowietrzony. Mechanik podejrzewa że może być blok pęknięty dolny ale chcemy się doradzić żeby nie wymieniać bloku może to jakaś głupota że nie chce się odpowietrzyć
