bolo1500 Opublikowano 7 Lutego 2019 Opublikowano 7 Lutego 2019 Witam. Ostatnio przy testach vcds zauważyłem coś niepokojącego. Wartość bloku ,, temperatura układu chłodzącego" jest cały czas na -273 czy zimny czy ciepły sami zobaczcie. Za co odpowiada ta wartość jakiś czujnik mam walnięty? Temperatura plynu chłodzącego na vcds i na liczniku pokazuje normalnie, jedynie ta wartość mnie martwi.
Gość Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) U mnie w CJCA jest tak samo i kumpla w CJCD z 2014 też, prawdopodobnie auto nie jest wyposażone w jakiś dodatkowy opcjonalny czujnik temperatury i dlatego są takie odczyty, ważne że nie ma z tym związanego żadnego błędu w sterowniku Edytowane 12 Lutego 2019 przez Gość
djteef Opublikowano 31 Marca 2019 Opublikowano 31 Marca 2019 witam czy przy kilku minusowej temperaturze jest normalne to ze po przejechaniu 10 km przy spokojnej jezdzie auto zagrzeje sie do 90 st i jak zatrzymam sie na 2 min temperatura spada do ok 80 st C ?
krzycho79 Opublikowano Niedziela o 13:15 Opublikowano Niedziela o 13:15 czy doszedłeś czemu jest te -273,1 ? bo mam tak samo...
