PDC błędy
Hej, odkąd kupiłem auto nie działały u mnie czujniki parkowania. Normalnie jak przyłożę do nich ucho to słychać przy każdym pykanie wiec tak jakby były podłączone. W komputerze też dziwnie pokazuje, bo w nazwie błędu jest FRONT? Nie powinno być REAR?
Mam tylko czujniki z tyłu.
Teraz pytanko, możliwe, że padły wszystkie czujniki na raz? czy może coś z przewodami? Błędy można wykasować ale po wbiciu wstecznego i długim sygnale dźwiękowym - wracają.
Twój moduł obsługuje przód i tył. Albo ktoś zmienił moduł na nieodpowiedni, albo zderzak z przodu został wymieniony na wersję bez czujników.
Czy masz przycisk do załączania czujników i głośniczek koło prawej nogi (przy pedale gazu)? Jesli tak to wersja ze zderzakiem jest poprawna. W takiej sytuacji możesz dołożyć czujniki z przodu. Jeśli nie chcesz się bawić to możesz wymienić sam moduł na obsługujący tylko tył
Tutaj znajdziesz więcej informacji
Hej, mam przycisk a głośnik to nie wiem. Z tego co mi wiadomo zderzak jest oryginalny. Jeśli chodzi o te błędy to Już je od dawna widziałem jednak cały czas pokazywały się "rear" czyli 4 błędy dla tylnych czujników a teraz tyłu nie ma a jest sam przód. Miałbyś może numerek takiego modułu obsługującego tylko tył?
