tylna klapa bagażnika nie zawsze chce się otworzyć??
witam,ma problem z otwieraniem tynej klapy w b6 avant ,nie daję się otworzyć ,słychać że mechanizm otwierania działa ale jest takie uczucie jakby maiał cieżko ..raz na jakiś czas udaje się otworzyć ..co to może być ??? auto pali normalnie wieć akumulator chyba odpada??? poradzcie coś?
kurcze nikt nie miał podobnego problemu ? dodam że znalazłem czerwoną linkę do otwierania bagażnika ale za jej pomocą też nie da się otwoerzyć ,mechanizm słychać ,nawet świetałko w klapie się zapala ale nie chce się ona otwoerzyć  ?
Witam. Miałem tak samo. Jeśli nie uda Ci się otworzyć normalnie klapy to musisz odkręcić tapicerkę bagażnika od środka, wyjąć silniczek zamka, rozebrać i wymienić w nim blaszkę która przestała przewodzić. Ja blaszkę dorobiłem z bezpiecznika. Tu masz fotostory
miałem podobnie  w końcu na fisie pokazywało  że klapa  jest nie zamknięta  a zamykała się  jeśli chodzi  o otwieranie też było słychać  że silniczek  chodzi  a nie otwierało się , po przeczyszczeniu styków i na zamku , wtyki  wszystko wróciło do normy , otwieranie z kluczyka klapy i fis  też już nie krzyczał że klapa otwarta .
Jak naciskasz na kalpie żeby otworzyć to słychać siłownik czy go w ogóle go nie słychać ? Tak czy siak u mnie pomogła wymiana czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/silownik-zamka-klapy-bagaznika-audi-a4-b6-a6-c5-6930759550
objaw jest taki że czasem w ogóle nie chce się otworzyć (siłownik słychać) a czasem dwa razy pod rząd sie otworzy ale za trzecim razem już nie ,tez podejrzewam siłownik ,jak tylko będzie cieplej to biorę się za to.
Jeśli masz blendę aluminiową to mogła się klamka syfem zawalić i też będzie taki objaw, miałem tak u siebie, trzeba rozebrać klamkę i dobrze wyczyścić albo wymienić na plastikową blendę
U mnie było to samo aż w końcu nie chciała się otworzyć w ogóle i musiałem się włamywać od środka. Wymiana na siłownik z allegro i po problemie.
