Wysoka Temperatura
Witam!
Jest taka sprawa, rośnie mi temperatura silnika na prawie 100 stopni i spada do 90. Czy to normalne ? Zmieniłem termostat na ori audi, wcześniej też taki był i to samo.. Dzisiaj robiłem trasę i jak zobaczyłem 100 stopni na zegarze to aż zbladłem i oblały mnie poty.
Termostat powinien się otwierać przy 87 więc chyba coś jest nie halo..
Jaka jest różnica wskazań między czujnikami temp. g62, a g2 na vagu?
Nie mam dostępu do vaga do soboty, jestem na wyjeździe niestety.
No więc tak, dzisiaj sprawdziłem w panelu climatronic temperatury i wyszło tak:
Na kanale 49 przed otwarciem termostatu około 106 stopni.
Na kanale 51 równo 90.
Po otwarciu termostatu na kanale 49 temperatura około 96-98 stopni, a na liczniku 90.
Pomożecie ?
Na climatronicu i zegarach masz odczyt z g2. Musisz porównać wskazania z g62. Jeśli różnica jest większa niż 2-3 stopnie to problem z czujnikiem temp. g62/g2 i zapewne u Ciebie jest to jeden czujnik zespolony.
Licznik bedzie pokazywać 90 stopni już od 80 do chyba 105 stopni i tak ma być.
Rozumiem, w weekend sprawdzę na vagu co i jak.
Póki co, jak termostat puści i temperatura zejdzie na 90 to tyle trzyma cały czas, ostatnio zrobiłem 700km po trasie i nic się nie dzieje.
 Dzięki wielkie!
