Wskazówka prędkościomierza skacze
Hej, od wczoraj pojawił sie problem z wskazówka prędkościomierza, podczas jazdy nie okazuje stałej prędkości tylko skacze w przedziale 10km/h czyli np jadąc 50 skacze 40-60km/h a na postoju wskazuje 8 km/h
Czy to czujnik prędkości w skrzyni? jeśli tak to jaki jest jego nr lub jak on wygląda abym mógł coś znaleźć na allegro.
VAG nie pokazuje żadnych błędów.
Edytowane przez iddle37
zrób jeszcze test zegarów - sprawdź czy wskazówki chodzą płynnie czy też będą dziwnie skakać. Mógł byś jeszcze podłączyć kompa i sprawdzić jaka jest wartość prędkości na VCDS'ie podczas jazdy - jak prędkość będzie skakać to raczej czujnik, a jak na vcds'ie będzie ok to raczej problem z zegarami - może kostka w zegarach coś niedomaga (zasniedziałe piny lub złe zabezpieczenie kostki przed wypięciem)
