Audi A5 F5 Projekt F*ckinLowGizmo2K20
2 godziny temu, WojtekA4B8 napisał:
Co raz ciekawiej się tu robi , tak trzymaj :thumbup1: lusterka w czerń to dobry pomysł .
Wielkie dzięki ?
Co do lusterek to myślę jednak nad ich pomalowaniem lepiej to siadzie niż oklejka ☻
W dniu 12.10.2019 o 14:51, kristof2009 napisał:
Lewa strona na 21"??
Jaki rozmiar opon planujesz ?
Opony będa 245/30/21
Lusterka malujemy w czarny połysk (kompletna obudowa)☻?
Jutro odbiór od lakiernika to wyśle parę fotek jak to będzie wyglądać .
Potrzebna pomoc.
Lakiernik nie prysnal lusterek bo miał auta do malowania i kazał mi je zdemontować to wtedy je szybko prysnie.  Czy ktoś z Was ściągal lusterka lub poradzi jak to zrobić aby ich nie uszkodzić ?‍??
Dzięki za wszelkie sugestie?‍♂️
Maxton vol.1?
Średnica końcówek chce zrobić  coś pomiędzy 105-115mm☻ ( co do koloru to wybór między czarna satyna lub czarny połysk)
Edytowane przez kristof2009
za***iście wygląda ;) Ciekawe jak siądzie na aucie.
Dzięki. Mam nadzieję że będzie sztosik.
P.s. pytanie do osób może ktoś z Was planuje wrzucić do auta Air ride. Jest opcja do kupienia sterowanie firmy AirLift 3p 3/8" im więcej osób tym będzie taniej A ceny najlepsze.  Dajcie znać. Zdjecie podglądowe.
Witam. Dziś odbyła się wymiana oleju. Zostałem poinformowany także o następującej usterce: wyciek płynu chlodzacego z modułu pompy. Czy ktoś z Was miał kiedyś ten sam problem, awarie. Co moze byc przyczyna ?
Dzięki za odp,  informację.
Kolejny długo oczekiwany element układanki ??
Witajcie.  Do sprzedania są moje felgi Ispiri ffr1 FlowForm, rozm 21x10.5, et30 cena 8700 do negocjacji małej. Ktoś chętny pisać na priv.
Zmiana koncepcji?
Stawiam że przód się pod AIR nie zmieścił
Nie nie nic z tych rzeczy . Mam upatrzone inne felgi w tych samych psrametrach, które są ściągane do PL jeśli te uda mi się sprzedać to wtedy wpadlyby inne, jeśli tych nie sprzedam to wiosna wrzucam na auto I montujemy airride.
Felgi pod air się schowaja w nadkola.
Kolejne fanty #1 front ?☻?
P.S. C.D.N
W dniu 2.12.2019 o 18:52, czarny69 napisał:
Zmiana koncepcji?
Co do koncepcji . Jest plan na coś innego ???
Fanty ?air lift? Rear #2 ?
Wiosenne buciorki  dla GIZMO  na 2k20 już są.
☻ Hankook S1EVO 245/30/21 ☻
C.D.N.
Piękne autko, szukam takiego tylko w sportbacku :) Kolego możesz napisać jak sprawuje Ci się silnik i skrzynia? :) Czy te silnika 2.0 nie mają już takiej chęci żłopania oleju jak ich poprzednicy ? Możesz napisać jaki masz przebieg u siebie i czy były jakieś problemy? Dzięki z góry ! :)
Cześć. Przebieg to 35tys z groszem.
Jak narazie wszystko jest ok. Skrzynia sprawuje się elegancko. Co do oleju to miałem teraz wymianę pierwszą w PL wcześniej auto jeździło w DE. Oprócz modułu pompy wody który został wymieniony na nowy wszystko śmiga.
Polecam ten silnik jak byś kupował a5 tylko benzyna.
