[B7 BKE] A takie felgi ?
a chcesz kolego do B7 kupowac 16 felgi ? zdecydowanie nie, bedzie smiesznie wygladalo, ja to 16 mam na zimo zamiast stalowek :decayed:
na lato to przynajmniej 17,
wzor jest ok, ale nie ten rozmiar,
poszukaj na allegro ale o rozmiar wieksze, moze wtedy cos Ci sie spodoba
Chodzi mi tylko o wzór
Te ori regularnie są na Allegro w 17'' (bo tylko takie były ori).
Wzór oki, czy ori to wątpie bo w ogłoszeniu nie ma o tym ani słowa.
A rozmiar wiadomo, że co najmniej 17" :gwizdanie:
te co pokazałeś to na 100% nie ori, a na allegro jest tego trochę, także nie musisz szukać po giełdach :gwizdanie:
do B7 Avant tylko 18'' na lato (ew. 19'')
Tego ori wzoru nie było w 16" czyli to podróbki. Także jak chcesz kupić ori to musisz zacząć szukać 17". Ale przy B7 pomyśl o jeszcze większym rozmiarze - minimum 18" :wink4:
Zaznaczę może jeszcze raz, bo nie wiem czy napisałem dość jasno.
Ten wzór oryginalnie występował WYŁĄCZNIE w rozmiarze 7,5jx17'' ET45
