mailorex71 0 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Witam , ktoś poradzi co z tym zrobić wysyła mi błąd p3135 Filmik niżej:https://youtu.be/FTiclkKkg2M To jest normalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 2 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Kolektor do zrzucenia i wyczyszczenia. Jak to nie pomoże to zostaje kwestia sterownika/silniczka do tych klap. Najlepiej przy okazji przeczyścić cały dolot bo na pewno jest zawalony od EGR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailorex71 0 Opublikowano 2 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2019 Tylko że są luzy tam na dole tego ciągniwa, nie wiem czy to dobra oznaka ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam :) 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Można kupić te ciagniwo płaciłem coś ok 80 zł sprawdź po przekreceniu kluczyka czy dwa silniki robią tak jakby 'test'..... U mnie był spalony silnik. Można i komputerem włączyć test tych silników. Edytowane 3 Marca 2019 przez Adam :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailorex71 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Jeden jest chyba zabrudzony . Na zimnym wywala błąd, jeden otwiera się wolniej i kilka razy . Będę musiał go wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailorex71 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Wyczyscilem go no i zobaczę czy wywala błąd... ale działa tak samo jak by mu się nie chciało się ruszać. On działa tak że jak włączysz zapłon to robi test i on dwa razy się otwiera i zamyka , tak pomału A ten z drugiej strony raz się otworzy i zamknie szybko ... nie wiem może ten silniczek jest uwalony ... Tylko że jak dodaje się gazu to działają tak samo... Edytowane 3 Marca 2019 przez mailorex71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam :) 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Sciagales cały dolot żeby wyczyścić? Jak czyscilem to było tak. Za klejone że kilka godzin w nafcie. Moczylem prześwit był ok 80 procent a nagar blokował klapki i nie dały rady się domknac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailorex71 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 (edytowane) Tak czyściłem Strasznie był zabrudzony... Tylko zastanawia mnie czemu on przy teście dwa razy się otwiera i zamyka tak powoli ... może to ciągniwo jest za długie bo jak zakładałem to na ten silniczek musiałem trochę odgiac na dół to znaczy obrócić silniczkiem i nałożyć to ciągniwo , moze on wtedy przeklamuje pozycje i ma źle informacje... hmm Patrz... Od 9:50 min. Mam tak samo ... jak bym przykrecil taka blaszkę? Czy to coś daje nie rozumiem Edytowane 3 Marca 2019 przez mailorex71 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailorex71 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Kurczę może być to i swirowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mailorex71 0 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 wyczyściłem ten nastawnik razem z silniczkiem w srodku. było kurzy tam nieźle i WD40 zobacze co dalej , zaden plastik nie był ułamany... ten ogranicznik był i tak dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
