Killer1984 0 Opublikowano 4 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 Cześć, Mam problem z moją A4'ką... miałem niedoładowanie, myślałem, że padł n75 (sprawdzałem pod zewnętrznym zasilaniem i ewidentnie kulka się zacinała) kupiłem używkę, pod akumulatorem działa perfekt, podłączam pod auto i cisza ? Myślałem, że może gdzieś przewód uszkodzony więc wyciągnąłem komputer i sprawdzałem oporność - jest OK, więc pomyślałem, że może komputer padł podmieniłem na swój stary(mam zmieniony na 16bit) i to samo = cisza ;/ zmierzyłem ile amperów jest podawane na zaworek - ok. 20mA (wiem, że miernik nie jest wstanie wyłapać w 100% prądu przez tak krótki impuls) Jak połączę plus z kostki do zaworka a drugi pin do masy to zaworek cyka... Coś jest ze sterowaniem tego zaworka tylko co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Killer1984 0 Opublikowano 4 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2019 żarówka tak świeci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
