Poziomowanie BI Xenonów
Witam. Mam problem z xenonami. Od pewnego czasu światła żyją jak chcą. Raz świecą do góry a za chwile na dół. Zauważyłem też gdy skręcam w prawo( łuk około 90 stopni ) światła świecą wdów gór zaś skręcając w lewo światła świecą na dół. Podłączałem pod kompa i nie wykrywa żadnych błędów. A więć koje pytanie brzmi : w czym tkwi problem może ktoś wie ?
Witam. Mam podobny problem kolego. Jak naciskam pedał przyspieszania podczas jazdy i na światłach start/stop jak zadziała czyli silnik zgaśnie to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem. O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu.
Troszkę za mało danych, bixy zwykłe czy skrętne, czy po odpaleniu prawidłowo wykonują test,
jak rozumieć "światła świecą wdów gór"
możliwe że świruje któryś czujnik poziomowania i dlatego takie cyrki.
Witam.
Mam  problem . Jak naciskam pedał przyspieszania podczas jazdy i na światłach start/stop jak zadziała czyli silnik zgaśnie to uwaga: bi xenony się opuszczają a jak zwolnię pedał gazu to wracają z powrotem.   Elektryk wyciągnął moduł i napięcie jest ok. a jak z powrotem włożył do auta to jest spadek napięcia.... Wymiana BCM na drugi używany , ale ciężko znaleźć używany o takic symbolach (DH końcowka) nowy w serwisie 2200zl.O co tu chodzi żadnych błędów na Vagu.
Moduł BCM TAKI:
Adres 09: Centr.zesp.elektr.
   Protokół: CAN
   Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 DH
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Kodowanie: 26000011813407C00081400300001D0D4F1C070806010401000004000400020100000020000000
   Kod serwisu: WSC 06325
CZY KTOŚ POMOŻE W TEJ SPRAWIE COŚ...?
Edytowane przez daro202
Z problemem np na światłach to najprościej było by wyłączyć start/stop i nie będzie problemu, gorzej z tym problemem podczas jazdy, czy bardzo duże są ruchy podczas dodawania gazu?
oślepiam strasznie  innych
Zobacz w blokach pomiarowych jak wyglada sprawa na czujnikach wahaczy.  Wartosci ktore powinny byc zapisane to ok 50% na os przednia i ok 50 % na os tylna. Jak masz inne wartosci to powinienes przeprowadzic nastawy podstawowe i ustawic swiatla.
Robiles cos przy oswietleniu ? wyciagales lampy lub cos podobnego?
Robiles cos przy zawieszeniu? Przy wahaczach lub miales ostatnio Auto na podnosniku?
Odkad wystepuje ten problem? Nagle sie pojawil czy cs sie stalo?
Kolego pojawiło się to podczas trzykrotnego wyciągnięcia całej lampy(reflektora) z prawej strony (od pasażera) i po trzecim wyciągnięciu lampy to się stało.Wyciągałem po to że może coś nie łączyło kostka żarówkę sprawdzałem.2 tygodnie wcześniej wymieniłem żarowki 2szt. ale po wymianie było ok. Bcm by poszedl,najlepiej było by wymienić ....co o tym sądzisz,,,?>
jeszcze zapytam czy to bixy skrętne czy zwykłe i czy podnoszą się obydwie lampy czy tylko jedna?
zwykłe, obydwie sie podnoszą
Zamiast od razu BCM wymieniac sprawdz jak sa ustawione/wypoziomowane lampy tak jak u gory pisałem. Jak tam bedzie wszystko ok bedzie trzeba dalej szukac.
Wydaje mi sie że nastawy są dobrze zrobione (już nie pamiętam wartości w procentach) ponieważ błędów żadnych VAG nie zczytuje......
Elektronik - elektryk -Kumaty gość twierdzi, że pozostaje już tylko ewentualnie spróbować na podmianę drugi BCM.... no to nie wiem..
Nie musi pokazywać błedów jak nie sa osiągnięte krańcowe wartości.
Skoro wszystko było ok przed wyciągnięciem lamp to tu trzeba szukać błędów. Musiałby być zbieg okoliczności, że w tym samym momencie padł BCM. Chyba że zrobiliście zwarcie gdzieś. Uszkodzony BCM raczej melduje błędy.
Wczorajszy skan VCDS-em :
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJCA)       Plik etykiet: 03L-906-018-CGL.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 AC    HW: 03L 906 018 JL
   Komponent: R4 2.0l TDI   H25 9977
   Weryfikacja: 45H25---
   Kodowanie: 12194012232401080000
   Kod serwisu: WSC 30902 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_EMC20TDI01103L906018AC 003006
   ROD: B/D
   VCID: 6BD4FF308285F1192C-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_EMC20TDI01103L906018AC" (AU48)
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH    HW: 8K0 907 379 CH
   Komponent: ESP8 front    H09 0100
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 161D4C
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 0108BD9898090B49E6-8054
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet: 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD    HW: 8K0 907 064 FD
   Komponent: BCM2 2.0      H12 0633
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 03A24000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0813000031365001
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 2313000040767012
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AG    HW: 8K1 820 043 AG
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01140320130027
   Kodowanie: 342002E000
   VCID: 6DD0F128B491FF2932-8038
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH    HW: 8K0 907 063 DH
   Weryfikacja: 08016001    Numer seryjny: 00000576268802
   Kod serwisu: WSC 16555 003 104857
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 080313  H07 0080
   Numer seryjny: SWF13030080311
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AR    HW: 8K0 941 531 AR
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000002702133920
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Komponent: Humidity_Sens  H03 0002
   Numer seryjny: BD098996000000000001
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559     HW: 8U0 955 559
   Komponent: G355_FeuchteS  H07 0002
   Numer seryjny: 20311535
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet: 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610
   Numer seryjny: 003KFD98WP95
   Kodowanie: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 53035 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECVUWAUDI010 003010
   ROD: B/D
   VCID: 489E60BCF3B3FA0161-801C
   Podsystem 1 - Numer seryjny: 6334MSME76246B5AO
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6344MSME76246E07K
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME692F0344K
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME3F2B5642Q
   Podsystem 5 - Numer seryjny: 63732SME6F2F00442
   Podsystem 6 - Numer seryjny: 63832SME692F26502
Brak danych ASAM dla: "EV_AirbaECVUWAUDI010" (AU48)
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 953 568 Q    HW: 8R0 953 568 Q
   Komponent: Lenks.Modul   H02 0171
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 20130313001024
   Kodowanie: 000017
   VCID: 4FAC4BA01EDD2D3920-801A
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 J    HW: 8K0 920 931 J
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0556
   Weryfikacja: 00400000    Numer seryjny: UVP7CTD3E
   Kodowanie: 0385108003010008000000
   VCID: 356019489C4177E90A-8060
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 N    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0055
   Weryfikacja: 1Y060027    Numer seryjny: 2741Y1330701FF
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4A9A5AB4E5BF081177-801E
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 8620700103
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 13070001102021200181
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet: 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0508
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000053767698
   Kodowanie: 011C02204100410001
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet: 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0012266861
   Kodowanie: 100000000001
   Kod serwisu: WSC 06324 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_RCPESAU48X 008014
   ROD: B/D
   VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060
Brak danych ASAM dla: "EV_RCPESAU48X" (AU48)
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0301997312
   Kodowanie: 0100062020B900408120023680000000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet: 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0508
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000054103727
   Kodowanie: 011D02204000410001
   VCID: 4E9256A419D724312B-801A
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 L    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0003
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 20000000240042
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
   VCID: 387E107C83538A8111-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 F    HW: 4G1 035 053
   Komponent: Radio U Basic H41 0122
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 226CP0D7712240
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 224AD2143DCFF051DF-8076
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 652 B    HW: 8R1 035 652
   Komponent: B-BN-EU       H62 0176
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 148CU0D7614340
   Kodowanie: 010100010006E3FFFF897F49080000030001
   VCID: 326A22546D2F60D12F-8066
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 919 884 L
   Komponent: EUR 2013  1503
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 604 A    HW: 8T0 919 604 A
   Komponent: DU6 Basic  H43 0098
   Numer seryjny: 9465C-0D2622378
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611     HW: 8T0 919 611
   Komponent: E0380 Bedient  H01 0100
   Numer seryjny: 00000001442970
Znaleziono 1 błąd:
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 7
                    Wew.licznik błędów: 229
                    Przebieg: 218781 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.03.05
                    Czas: 19:14:52
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00001000 00000000
                    Bity binarnie: 01001110 10000001
                    Bity binarnie: 00000000 00000000
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet: 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000054354890
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet: 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000054354956
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:49)----------------------
To co twoim zdaniem BCM jest dobry.....? Bloki pomiarowe - grupa 11- i tam mam w dwóch okienkach   OFF      OFF   bo mówiłeś żeby sprawdzić procenty  chyba że żle sprawdzam oczywiście nastawy są w tym momencie zrobione.......
Log-WGR 04841-WAUZZZ8K2DA224598-218780km.txt
Wchodzisz w bloki pomiarowe 141 i 142 tam w okienkach masz położenie czujników na wahaczach w procentach i w mm.
Na tym dolnym zdjeciu tak sytuacja wygląda u mnie gdy auto stoji swobodnie i nikt w nim nie siedzi. Na pierwszym zdjeciu (z kropką) sytuacja gdy w bagazniku lezy obciążenie ok. 40 kg .
9d7c6ba428962d33med.jpg[/URL]
973cabdfab2541b5med.jpg[/URL]
3c13c5c75173ac9amed.jpg[/URL]
Dzisiaj wieczorem sprawdzę.dzięki.
 Wydaje mi się że to są ksenony zwykłe. Miałem na myśli że jak świecą w górę to świecą tak wysoko że kierowcy mrugają że mam długie światła i po wszystkich znakach Drogowych a w dół to znaczy że świecą tak nisko że widać że tylko na jezdni  około 3 m 2 m od auta.  A czy można sprawdzić samemu Czy czujniki są dobre. Bo na Vag nic nie pokazywało
U mnie wygląda to tak
