Tylne lampy mijania
Witam
Mam taki problem w moim a4b7.Przestala mi palić tylna lampa, kupiłem nową wkładkę i zdziwiłem się po montażu żarówki że świeci ona tak na 60%.Podlaczylem dodatkowa masę ale nic to nie dało.Odkrecilrm lampę prawą i tam też żarówka świeci podobnie jak lewa.Dodam tylko że lampy boczne świeca podobnie jak w klapie.Moje pytanie czy jest możliwe że żarówki mają specjalnie obniżone napięcie bo styki są czyste a masę podałem bezpośrednio.
Normalnym jest że światła pozycyjne świecą słabiej, jak naciśniesz STOP to się rozjaśnią do pełnej mocy.
1.Nie wiem do jakiej szkoły chodziłeś ale powiem ci,że w żadnym znanym mi pojeździe nie ma czegoś takiego jak "tylne lampy mijania".
Jeśli są u ciebie to chyba ktoś domontował wynalazek. Z chęcią bym zerkną jak to wygląda i do czego to to miało by służyć.
2.Sprawdź napięcie które dochodzi do żarówek.
Jak będzie poniżej 12 V to szukałbym problemu gdzie indziej.
Edytowane przez Fido
Może masz dimming na minimum, sprawdz w VCDS. Domyślnie są na równo z klapą.
