Przednie zawieszenie
Moja B8 trzeszczy z przodu jak stary tapczan jak jadę po delikatnych wzniesieniach I jak  delikatnie ją buja zdarzy się również przy ruszania jak przód pójdzie delikatnie do góry wie może ktoś na ten temat pozdr .
A czy przy redukcji biegów tez słuchac u pana takie trzeszczenie
kolego ogarnąłeś temat? mam podobnie u siebie.. zawieszenie całe sprawdzone, zero luzów ? sprężyny całe.. będę wymieniał niedługo na 1Be... może to pomoże.
Witam,
 mamproblem z przednim zawieszenie.
 Wszystko chodzi jak ta lala , nie puka nie stuka ale skrrzeczy strasznie przy skrecie przy lewym kole.. Zauwazyłemze ze zaczyna lekko przy prawym.
Tylko i wyłacznie przy skrecie kołami .... Próbowałem psikać wszedzie gdzie tylko mozna WD 40 ale ... nic niedało ..
 Nawet trudno zdiagnozowac z kad dokładnie ten dzwiek sie wydobywa...
 Czy ktoś ma jakiś pomysł ?  Na slepo wymieniac nowych czesci tez nie za bardzo chce..
                                     Dziekuje wszystkim za odp
ja już ogarnąłem temat.. u mnie guma pęknięta na dolnym wahaczu...  nie było widoczne dopóki się nie wytargało na stół.. kurwiłem od pół roku na to..
po wymienie gumy nastała cisza :)
