zlocio 3 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 (edytowane) Hej potrzebuje informacji czy można dokupić plastikową osłonę na okragla wtyczkę z tylu mmi. Dodaje zdjęcie. U mnie jest samo metalowe gniazdo i nie wiem czy będzie się to trzymać. Edytowane 9 Marca 2019 przez zlocio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 9 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2019 Jako nowy element w ASO takie cos nie wystepuje. Chyba jedyna opcja to szukanie jakiejs uzywki ,chociaz podejrzewam ze latwo nie bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 12 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2019 Właśnie widzę że będzie z tym problem. A czy ktoś wie czy bez tego plastiku uda mi się jakoś zamocować wtyczkę od aux. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tekero 4 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Ten plastik pełni tylko rolę blokady przed wypadaniem. Gola wtyczka powinna trzymać się wystarczająco ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zlocio 3 Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Godzinę temu, Tekero napisał: Ten plastik pełni tylko rolę blokady przed wypadaniem. Gola wtyczka powinna trzymać się wystarczająco ? Dzięki za odp. Rzeczywiście trzyma się i bez tego plastiku. Wczoraj montowalem moduł bluetooth i przy okazji się okazało że wtyczka od LCD też jest bez tej osłonki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
